查看: 2917|回复: 12
键盘反应很慢
发表于 2015-8-9 20:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助思路:HP 4440S 板号:E89382  94V-0  MV-6  11243-1,集显,键盘反应很慢,升级BIOS无效,更换EC无效,更换键盘接口排容无效。更换键盘无效。
发表于 2015-8-9 20:16:06 | 只看该作者 �
有可能和南桥有关系
发表于 2015-8-9 20:21:25 | 只看该作者 �
补充下:触控板也是反应很慢,用USB鼠键正常
发表于 2015-8-9 20:58:06 | 只看该作者 �
着重查EC的供电,时钟电路,还有换个U试试。
发表于 2015-8-9 21:39:05 | 只看该作者 �
机子其他都正常使用,用USB键盘可以正常,PCH会有问题吗,目前还没有去动PCH
发表于 2015-8-9 21:45:51 | 只看该作者 �
CPU更换过,无效
发表于 2015-8-9 22:53:10 | 只看该作者 �
检查一下EC到键盘的线路
发表于 2015-8-10 08:53:31 | 只看该作者 �
EC到键盘的线路正常通的,对地阻值也都正常
发表于 2015-8-10 09:36:42 | 只看该作者 �
不太好判断    检查下ec的工作条件   电压是否偏低   时钟信号等
发表于 2015-8-10 10:34:30 | 只看该作者 �
查查南桥的外设,看有异常的不,比如USB之类的
发表于 2015-8-10 11:58:56 | 只看该作者 �
几个USB接口都试过,U盘都能正常使用
发表于 2015-8-21 23:53:26 | 只看该作者 �
都是裸板测量,其他小板类的全部拆掉了,还是那样延迟很严重
发表于 2015-8-22 07:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说换桥试试
