查看: 3864|回复: 45
昂达A770+不触发维修
发表于 2015-8-9 17:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板不触发有很多问题,我所说的这一种是断线造成的
昂达A770+不触发,先测IO-72脚跟控制的三极管可通
如果相通,下面的不用看了,跟我的问题不一样,不通就是断线了。。
跑线路
测72脚跟图中所标的线可通,相通接着跑线路,不通反方向跑电路
再测图中方框中的线可通,我的是这根线断了,所以触发不了..
如是相通,下面的线路100%有断的。。
找到断线,补好,触发上电跑码。。。。
发表于 2015-8-24 14:46:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
PSON 没有被拉低??????????
应该是绿线电压没有被拉低,三极管在这里推测为PNP类型低电平导通类型的。  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:44
发表于 2015-8-9 18:57:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昂达的主板图纸没门!供电与信号就只有拆着跑!
发表于 2015-8-9 17:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ经验了得啊
发表于 2015-8-9 17:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
观察力真好,这里断线的是不是绿线电压测试点到三极管C级中间相连位置?
72脚到三极的控制极  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:46
发表于 2015-8-9 17:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你太帅了  线路断了 图片发的一目了然  对新手很大帮助。支持
发表于 2015-8-9 17:46:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
72脚到三极的控制极
这个三极管作用是不是开关控制绿线电压拉低的?  详情 回复 发表于 2015-8-9 18:16
发表于 2015-8-9 18:16:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
界首小夏 发表于 2015-8-9 17:46
72脚到三极的控制极
是的。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-9 18:56
发表于 2015-8-9 18:25:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是我    直接报废   我这里有二手的
发表于 2015-8-9 18:28:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好眼力  学习了
发表于 2015-8-9 18:47:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这板子这么容易断线啊
是的,碰到过几块了。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-9 18:57
发表于 2015-8-9 18:56:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的。。。。。。
发表于 2015-8-9 18:57:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
coffeellk3 发表于 2015-8-9 18:47
这板子这么容易断线啊
是的,碰到过几块了。。。。
发表于 2015-8-9 18:57:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好眼力 技术不错
发表于 2015-8-9 19:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我发现  搞这行的  眼力真是牛X  就像我师傅一样,哪个地方断线了,或者电阻氧化,电容裂了个小口子,一眼就看到,告诉我是哪个  我还得盯半天才看出来!
发表于 2015-8-9 22:04:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在搞维修,好多机子都没有图纸,修起来好困难。
发表于 2015-8-9 22:48:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我遇到过的IO拉低绿线,可绿线一直为高,直接飞过去搞定了,
绿线一直为高,就是这个测试点到IO PSON#信号引脚之间开路了。  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:05
发表于 2015-8-9 22:56:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
像这种牌子的主板 因为没有图纸 最好修的部分也就算是 触发,毕竟io的引脚定义都差不多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2015-8-10 10:47:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主好眼力,不错值得学习
发表于 2015-8-10 12:01:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不触发,还是比较好修的,
