查看: 4486|回复: 24
华硕K43SD,REV.4.1不亮到开机慢
发表于 2015-8-9 13:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话 不多说了,直奔主题! 如图,K43SD,全新没动过的主板,接屏不亮,目测发现屏线接口旁烧了, 是19V供电烧断了,量断开的两端没发现短路,飞线将两连接回去!各电感也没短,但量到网卡坏了,AR8151-B,没这型号的,找了个AR8152-B的代换上去!接屏,待机0.01,触发,经测试每次足足等了28秒左右才显示!进系统测声音跟有线都可以!以为是BIOS问题,刷了一个还是28秒左右才显示!是正常吗?华硕本人修得少,有人遇过开机慢的问题吗,给点意见!《CPU跟内存都换过的》
发表于 2015-8-9 13:19:30 | 只看该作者 �
不太正常,没那么慢的
应该是有问题,但查不出是什么问题,都是裸板测试的!  详情 回复 发表于 2015-8-9 13:29
发表于 2015-8-9 13:29:48 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2015-8-9 13:19
不太正常,没那么慢的
发表于 2015-8-9 13:58:14 | 只看该作者 �
还是外设问题,
已经没外设了,都是裸板测试的  详情 回复 发表于 2015-8-9 14:03
发表于 2015-8-9 13:58:56 | 只看该作者 �
把网卡拆了,再试
试过了,没用  详情 回复 发表于 2015-8-9 14:03
发表于 2015-8-9 14:00:05 | 只看该作者 �
二十多秒不正常,以前修过一台,是USB,3.0 哪里有个bios,刷了就可以了,就是忘了机器是啥型号了
真的吗,3.0 USB接口旁是有小BIOS,难道是它?  详情 回复 发表于 2015-8-9 14:05
发表于 2015-8-9 14:03:23 | 只看该作者 �
CSMing20 发表于 2015-8-9 13:58
还是外设问题,
已经没外设了,都是裸板测试的
发表于 2015-8-9 14:03:58 | 只看该作者 �
试过了,没用
发表于 2015-8-9 14:05:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 14:05:55 | 只看该作者 �
拆了全部外设看看吧
发表于 2015-8-9 14:23:27 | 只看该作者 �
这个问题还真没有遇到过,ASUS的机器还是挺不好修的
就是主板一点 标识都没有,有图纸也修死人啊  详情 回复 发表于 2015-8-9 14:52
发表于 2015-8-9 14:27:34 | 只看该作者 �
28秒才显示肯定不正常了,楼主细心观察看看
真心不好看啊,一点标识都没有  详情 回复 发表于 2015-8-9 14:53
发表于 2015-8-9 14:31:31 | 只看该作者 �
测南桥,会有惊喜的。
发表于 2015-8-9 14:38:39 | 只看该作者 �
肯定是不正常的!
发表于 2015-8-9 14:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 14:53:17 | 只看该作者 �
楼主修好了分享一下啊
正在研究当中  详情 回复 发表于 2015-8-9 14:58
发表于 2015-8-9 14:53:48 | 只看该作者 �
真心不好看啊,一点标识都没有
发表于 2015-8-9 14:58:05 | 只看该作者 �
下一站再见 发表于 2015-8-9 14:53
楼主修好了分享一下啊
正在研究当中
发表于 2015-8-9 14:59:04 | 只看该作者 �
到现在有木有结果了啊?!量COMS电池电压多少啊?
发表于 2015-8-9 15:08:30 | 只看该作者 �
asus 机器要什么没什么 好烦的
