查看: 9315|回复: 43
dell小电源,电压无输出,跑线跑出这个电路,看不明白呢?
发表于 2015-8-8 14:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最初是没有待机,更换管理芯片TNY276PN、4.6欧电阻、光耦后待机出来了,绿线也有4.7V电压。但是插上测试器后,各路供电均没有输出。
前级管理芯片字迹太不清楚,隐约好像是3842B,跑了一小段线路,发现供电pin7脚电压5.7V,pin6输出脚无电压,pin8脚REF无电压;尤其不解的是,贴片三极管w1p集电结压降高达13V之多!(到底这个管子是npn还是pnp啊,百度搜也不敢确定)
英语不好,看不懂这个管理芯片怎么工作:
三极管w1p换了两个,应该没有问题,这个电源修了好几天了,头疼!
有了新进展,3842B应该没问题,VCC供电电压向前跑受控于一个光耦,无论ps-on高低,光耦的后级总有0.6v电压不变,镊子短接3、4脚直接拉低此电压,电源可以正常工作。
更换光耦无效。
转向光耦的前级,不管ps-on高低,pin1=5.13V,pin2=4.69V,不过他不是和ps-on直接相连,中间经过一个14脚芯片[WT7515 N141],不过它是在右下角点了个点,不知道哪个算是1脚,而且也找不到它的资料。
没有资料,我是不是可以直接把ps-on拉到光耦上,跳过此芯片让他直接控制?
补充内容 (2015-8-15 13:10):
很气人,元件买错了,应该买7515,结果来的是7517,多两个脚!一气之下,直接干掉7515,短接pson到光耦,可以了,保护先不管了
发表于 2015-8-9 08:26:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
dadaniao101 发表于 2015-8-8 19:57
楼主跳过WT7515保护全无............
如果真是这个东西坏了,手里也没有,只能跳过了。
以后可能主板cpu供电短路了,电源就可劲儿烧呗
发表于 2015-8-8 14:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主3842电源7脚的开启电压好像要大于17V,而且一般是由光藕控制.............
那刚好有个18v电压,要不我就直接拉过去得了  详情 回复 发表于 2015-8-8 14:50
发表于 2015-8-8 14:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的图有问题,W1P 应是pnp管子........
感谢您的提示,我也困惑这个管子的极性了。 百度查资料,开始查到是pnp,后来又看到是npn,我也乱了  详情 回复 发表于 2015-8-8 14:49
发表于 2015-8-8 14:49:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-8-8 14:50:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主直接拉过去18V后会使电源不受PS-ON控制而工作,并且相当于甩掉了所有保护......如电源有故障后果难测.  详情 回复 发表于 2015-8-8 14:56
发表于 2015-8-8 14:52:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小白 ,请问怎么看出楼主说的W1P 这个三极管是PNP 还是NPN的呢  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:09
发表于 2015-8-8 14:53:52 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不太好弄,一般这个地方通过光耦控制的
的确有光耦参与,现在的问题是w1p位置,是不是有故障?  详情 回复 发表于 2015-8-8 15:00
发表于 2015-8-8 14:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就暂时不这么鲁莽了,问题是w1p位置,是不是有问题呢?  详情 回复 发表于 2015-8-8 15:00
发表于 2015-8-8 15:00:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
jeenpc 发表于 2015-8-8 14:53
不太好弄,一般这个地方通过光耦控制的
楼主跑一下PS-ON--光藕--W1P就明白了......  详情 回复 发表于 2015-8-8 15:03
发表于 2015-8-8 15:00:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
dadaniao101 发表于 2015-8-8 14:56
楼主直接拉过去18V后会使电源不受PS-ON控制而工作,并且相当于甩掉了所有保护......如电源有故障后果难测. ...
发表于 2015-8-8 15:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原光耦是 NEC 2561DK910,可否用常见的817代换?  详情 回复 发表于 2015-8-8 15:59
发表于 2015-8-8 15:59:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以,.........................  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:22
发表于 2015-8-8 16:16:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
供电电压不对,,,,,,,,,,
发表于 2015-8-8 16:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先换了一个,结果那是个坏的,加电后直接输出各路电压,不用拉底ps-on! 后来又换了两个718,都是没有输出,帖子我重新更新了,画了ps-on到光耦的图,其中有个不常见的芯片,请老师指点一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-8-8 18:34
发表于 2015-8-8 18:34:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
WT7515N141时专用保护IC,它的3脚接光藕,功能为FPOB(Fault protection output pin),4脚为PSONB也就是PS-ON 输入,我有7515的PDF,可今天的上传量用光了.......  详情 回复 发表于 2015-8-8 19:54
发表于 2015-8-8 19:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后来又换了两个718,都是没有 ...
发表于 2015-8-8 19:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果真是这个东西坏了,手里也没有,只能跳过了。 以后可能主板cpu供电短路了,电源就可劲儿烧呗  详情 回复 发表于 2015-8-9 08:26
发表于 2015-8-9 07:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
WT7515.pdf (66.98 KB, 下载次数: 7)
发表于 2015-8-9 07:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主可以参考此图:
