楼主: youxiazhu
dell小电源,电压无输出,跑线跑出这个电路,看不明白呢?
发表于 2015-8-9 08:33:00 | 只看该作者 �
如果是客户的旧换新的,可保证信誉和利润,........如是练手的,跳过保护不可....
发表于 2015-8-9 17:29:19 | 只看该作者 �
跳过保护没有成功!
我直接短接3、4脚,希望拉低ps-on的时候,4脚直接把pin3拉低,结果通电效果是:待机正常,镊子拉低ps-on后各路电压输出,可是松开镊子后ps-on继续为低,不会抬高,还是不会关机!
您给的wt7515太简单了,有详细的说明吗?
发表于 2015-8-9 20:14:02 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-8-9 17:29
跳过保护没有成功!
我直接短接3、4脚,希望拉低ps-on的时候,4脚直接把pin3拉低,结果通电效果是:待机 ...
那个PDF就是原厂家发布的......
发表于 2015-8-9 20:22:40 | 只看该作者 �
跳过保护没有成功!
楼主查一下与绿线相连的上拉电阻2K的,如电阻正常 ,就是WT7515坏......
发表于 2015-8-9 21:03:36 | 只看该作者 �
3842是应用最广最典型最成熟的开关电源电路啦。
发表于 2015-8-10 10:24:42 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?........................
发表于 2015-8-10 10:26:46 | 只看该作者 �
但是楼主的主要问题是WT7515..............
发表于 2015-8-11 08:42:51 | 只看该作者 �
定了芯片了,来了换了再说
发表于 2015-8-11 08:44:22 | 只看该作者 �
没找到您说的那个电阻,甚至没找到绿线的电压从哪里来的。它只通过101电阻到wt7515,另一条线串一个二级管,应该不是绿线电压的来路
发表于 2015-8-11 09:03:02 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-8-11 08:44
没找到您说的那个电阻,甚至没找到绿线的电压从哪里来的。它只通过101电阻到wt7515,另一条线串一个二级 ...
2K电阻就是楼主第2图中的202电阻.....
发表于 2015-8-11 09:46:20 | 只看该作者 �
学习学习 修好了告诉一下
发表于 2015-8-11 13:53:46 | 只看该作者 �
搂住进展如何?..............
发表于 2015-8-12 08:12:14 | 只看该作者 �
等元件来了,换wt7515再说
发表于 2015-8-12 08:22:28 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-8-12 08:12
等元件来了,换wt7515再说
预祝一帆风顺........................
发表于 2015-8-12 15:34:42 | 只看该作者 �
是NPN管子,由图看出栅极比发射极高出0.7v
发表于 2015-8-12 17:09:57 | 只看该作者 �
小白 ,请问怎么看出楼主说的W1P 这个三极管是PNP 还是NPN的呢
发表于 2015-8-12 18:39:18 | 只看该作者 �
3842是主开关电路芯片。三极管是控制3842电源来控制主开关电压输出的。NPN  PNP是可以用万用表测出来的呀?三极管维修时可以去掉直接短接的。
发表于 2015-8-13 10:23:26 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-8-13 10:59:22 | 只看该作者 �
搬个小凳子,来看大结局
发表于 2015-8-13 15:02:19 | 只看该作者 �
慢慢地一步步,接近真理。很欣慰我们论坛有这样群策群力的氛围。
