查看: 4807|回复: 27
联想 l2240pwd 开机直接白屏
发表于 2015-8-8 13:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机直接白屏,屏故障可能性很大。但是拆来看,找不到 屏保险 呢?
发表于 2015-8-8 14:01:15 | 只看该作者 �
被人取了从右向左数234脚连在一起的就是5v供电的
发表于 2015-8-8 14:12:57 | 只看该作者 �
谢谢楼上滴,这种情况,难修好吗?想自己修。现在很多时候,拿去就说屏坏了。修不了,觉得有点可惜,
保险失效没有、  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:40
发表于 2015-8-8 15:43:05 | 只看该作者 �
你这个应该是  闲贵 没有修是吧
发表于 2015-8-8 15:53:22 | 只看该作者 �
换个屏试试还白吗
发表于 2015-8-8 16:12:17 | 只看该作者 �
估计你很难修好,,,
发表于 2015-8-8 16:40:35 | 只看该作者 �
保险失效没有、
谢谢,今天我测了另外一个屏上,还有保险的,(发图),用数字表,不响, 调电阻档,有1300+,。显示器相当于报废滴,觉得很可惜,想修好了用,以前拿去给人看过,都说屏坏了,报废,有几台滴,后来有人拿过一台去修  详情 回复 发表于 2015-8-9 21:04
发表于 2015-8-8 17:40:01 | 只看该作者 �
屏线插上,屏线红色的线跟屏电路哪个元气件想通哪里就是,附近找找肯定找得到保险
发表于 2015-8-9 10:31:59 | 只看该作者 �
谢谢各位。
发表于 2015-8-9 10:43:56 | 只看该作者 �
用通用版点一下屏幕试试?
发表于 2015-8-9 11:29:54 | 只看该作者 �
没有通用版,,
发表于 2015-8-9 11:37:31 | 只看该作者 �
F1就是保险啊  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:12
这个肯定是  详情 回复 发表于 2015-8-9 17:09
发表于 2015-8-9 12:59:37 | 只看该作者 �
保险被拆了   f1是保险   你就量一下保险后面的对地阻值是多少  500左右 上个保险试试  要是000 你就测测后面那三个大电容是不是短路  这三个最爱坏其中一个
发表于 2015-8-9 13:37:55 | 只看该作者 �
保险正常   驱动盘都很好  插上电源以后  5V  3V正常通过  屏幕亮的时候  就是白亮  没有什么  有时候有个竖着的线   这个是什么问题???? 是哪里出来的问题???   我不知道是什么事儿了  求大神帮忙
发表于 2015-8-9 13:50:58 | 只看该作者 �
嫌贵没修是吧,这种估计楼猪很难搞定
发表于 2015-8-9 14:05:36 | 只看该作者 �
特细的线条  一般都是屏坏了,横条 栅极电路
发表于 2015-8-9 16:11:19 | 只看该作者 �
耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶
发表于 2015-8-9 17:09:24 | 只看该作者 �
这个肯定是
发表于 2015-8-9 17:12:10 | 只看该作者 �
F1就是保险啊
发表于 2015-8-9 17:12:26 | 只看该作者 �
就在屏线接口附件,好好找
