楼主: jacky198299
联想 l2240pwd 开机直接白屏
发表于 2015-8-9 21:04:49 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-8-8 16:40
保险失效没有、
谢谢,今天我测了另外一个屏上,还有保险的,(发图),用数字表,不响, 调电阻档,有1300+,。显示器相当于报废滴,觉得很可惜,想修好了用,以前拿去给人看过,都说屏坏了,报废,有几台滴,后来有人拿过一台去修,就是修屏上的电路,修好滴。。。。
如果单纯是保险坏了,直接换一个就行了呀。如果没有用飞线连接也可以呀  详情 回复 发表于 2015-8-10 09:31
发表于 2015-8-9 21:27:24 | 只看该作者 �
F1就是保险啊!
发表于 2015-8-9 21:31:02 | 只看该作者 �
烧保险通常后级有短路
发表于 2015-8-10 09:31:19 | 只看该作者 �
jacky198299 发表于 2015-8-9 21:04
谢谢,今天我测了另外一个屏上,还有保险的,(发图),用数字表,不响, 调电阻档,有1300+,。显示器相 ...
如果其他还有问题,飞线连接的话,会导致其他部件损坏吧?  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:08
发表于 2015-8-10 11:08:12 | 只看该作者 �
最好还是更换一个保险,如果是直连的话如果短路的话容易烧逻辑板的,这个贴片保险应该好找呀。  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:10
发表于 2015-8-10 11:10:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-10 11:28:18 | 只看该作者 �
看看要 好好找找才行。
发表于 2015-8-10 11:31:22 | 只看该作者 �
屏供电有个五角IC查查
