查看: 2163|回复: 11
DELL M5010开机无显示 报七声
发表于 2015-8-8 13:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010开机无显示 报七声  直接拆出主板测试一样结果
发现这板子是AMD的芯片组 显卡独立的 分析不是北桥就是显卡
北桥在中间散热不好 散热片又下 先下手加焊北桥 这种北桥很薄 以前按老温度老是要暴锡出来
所以把温度降低了7度  加焊后测试OK
发表于 2015-8-8 13:56:14 | 只看该作者 �
楼主这俩帖子 都是水分高的要命啊!
发表于 2015-8-8 15:17:23 | 只看该作者 �
加焊有屁用,植球也就用几个月,解决之道更换个新的
换了能用多久  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:58
发表于 2015-8-8 15:53:01 | 只看该作者 �
这种直接换新的吧 我维修了一个2各月回来了3次
发表于 2015-8-8 19:57:08 | 只看该作者 �
这个芯片,现在不贵。换了靠谱
发表于 2015-8-13 09:58:16 | 只看该作者 �
换了能用多久
发表于 2015-8-13 10:02:53 | 只看该作者 �
换了,短时间不坏,修理,返修块
发表于 2015-8-13 10:12:12 | 只看该作者 �
这个还是换吧
发表于 2015-8-19 12:29:58 | 只看该作者 �
我的也是报警7声 是独显还是集显啊
发表于 2015-8-19 12:39:05 | 只看该作者 �
那是北桥问题  先吹一下芯片 肯定能亮,这种最好是换新的 加焊也用不了多久
发表于 2015-8-19 12:40:40 | 只看该作者 �
很快就回来了
发表于 2015-8-19 13:04:06 | 只看该作者 �
7声AMD的做北桥
