查看: 3292|回复: 19
宏基E1-570的一个问题,高手看点下,有点没看懂
发表于 2015-8-8 10:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1-570G,19V进来,经过PQ302,4脚没有电压,导致1,2,3电压不能转过来,问题来了,4脚的电压是怎么转出来的呢,高手指点下,有点看懂了,附上图纸,在图纸的44页,在线等。。。
忘记了一点:这个主板用电池可以开机,但开机也不能显示,电源是直接没反应的,是充电芯片的4脚ACDRV控制PQ302导通的吗?
补充内容 (2015-8-9 14:39):
昨天那个没搞定,客户太急拿走了,今天来一台X202E的,同样的问题啊!充电芯片也用这个,量得VCC 19V,REGN 6V,ACDET 1.7V,ACDRV 0V,ACOK 0V,后面三电压都不对,芯片各脚也没有短路的,哪里会引起这样呢?
LA-9535P.zip
2.21 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-8 10:44:51 | 只看该作者 �
PQ301  场馆导通分压
发表于 2015-8-8 10:46:42 | 只看该作者 �
等高手详细解说一下
发表于 2015-8-8 11:08:05 | 只看该作者 �
查BQ24725芯片手册20脚19v,6脚大于2.4v,那么4脚输出低电平,PQ302导通
你看看PQ302是个什么管?  详情 回复 发表于 2015-8-8 13:43
发表于 2015-8-8 11:09:04 | 只看该作者 �
由充电芯片ACDRV发出的高电平来控制,所以要充电芯片工作条件正常才行。常见故障点为后级短路,点火保护。
对了,这个主板用电池可以开机,但也是不能显示,电源不能开机  详情 回复 发表于 2015-8-8 11:20
发表于 2015-8-8 11:09:55 | 只看该作者 �
6脚大于2.4v就可以了
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-8-8 11:20:08 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-8-8 11:20:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 11:22:58 | 只看该作者 �
先修好电源不开机的故障,显不显的后期分解。
发表于 2015-8-8 11:35:33 | 只看该作者 �
隔离保护的问题把
发表于 2015-8-8 11:41:14 | 只看该作者 �
你查看一下充电芯片的条件是否满足,VCC,ACDET,REGN,ACOK,ACDRV。
发表于 2015-8-8 11:58:26 | 只看该作者 �
充电芯片控制
发表于 2015-8-8 12:13:35 | 只看该作者 �
查BQ24725芯片手册20脚19v,6脚大于2.4v,那么4脚输出高 电平,PQ302导通
发表于 2015-8-8 12:18:16 | 只看该作者 �
打一个公共点短路不,如果不就看一下20是否有19V,6脚是否高于2.4V,ACOK是否正常输出,这几个正常输出后4脚才会输出高电平
发表于 2015-8-8 12:21:57 | 只看该作者 �
给你上传一个这个充电芯片的数据图,可以对照看一下
多谢多谢!  详情 回复 发表于 2015-8-8 12:24
发表于 2015-8-8 12:24:30 | 只看该作者 �
多谢多谢!
这个是充电芯片正常充电时候的数据  详情 回复 发表于 2015-8-8 13:01
发表于 2015-8-8 13:01:59 | 只看该作者 �
这个是充电芯片正常充电时候的数据
发表于 2015-8-8 13:43:40 | 只看该作者 �
你看看PQ302是个什么管?
发表于 2015-8-8 15:24:15 | 只看该作者 �
这个只要6脚大于2。4芯片就会输出高电平开启隔保
发表于 2015-8-8 15:40:07 | 只看该作者 �
看一下芯片供电芯片
