查看: 1752|回复: 5
D600 网卡 更换问题 请进
发表于 2009-1-5 14:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发现同样是D600主板 网卡型号都不一样   想问一下是 否可以 通换
BCM5702CKFB            BCM5751TKBFB   BCM5705CKBF  .......... 好几种
请问高手们,是否可以通换  谢谢
发表于 2009-1-5 14:58:57 | 只看该作者 �
看下这网站有没有引脚定义WWW。ALLDATASHEET。COM    如果供电信号等一样就可以换啦
发表于 2009-1-5 15:19:00 | 只看该作者 �
不可以,一定要型号一样,我试过很多次了
发表于 2009-1-5 18:32:59 | 只看该作者 �
如果要是同型号代换  那可就惨了
当时修这块板的时候,网卡拆了 随手放在一边了  现在找不到原板的这块网卡了,   D600 网卡型号这么多,都不知道怎么办了.
今儿装上一个,5705的网卡  装上后  机器都点不亮了,
哎,怎么办喃,  只有一个一个往上装了, 装到好用了, 就可以了
可是 装不同型号的网卡  会不会烧坏主板喃???
发表于 2009-1-5 19:11:48 | 只看该作者 �
这个是不可以代换的
发表于 2009-1-6 20:10:27 | 只看该作者 �
是不可以代换的!我也试过好多了!
