查看: 1195|回复: 7
ASUS A8J 无触发维修
发表于 2015-8-8 08:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A8J   无触发维修    维修过程 点晶振才可以触发 换谐振电容 还是一样 测晶振两脚也有电压   结果换晶振就好了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
李暖宝宝 + 4 赞一个!
发表于 2015-8-8 08:16:05 | 只看该作者 �
这帖子编辑有问题,你这就和记流水账一样?
发表于 2015-8-8 08:51:45 | 只看该作者 �
前段时间也有修过一个不触发的,触摸一下晶振就能触发的,没搞懂什么原理
发表于 2015-8-8 09:01:01 | 只看该作者 �
晶振坏了呗
发表于 2015-8-8 09:13:28 | 只看该作者 �
换晶振试试看,应该就行
发表于 2015-8-8 09:20:30 | 只看该作者 �
遇到几次点晶振才触发的,有的换晶振有的是RTC这边断路
发表于 2015-8-8 09:25:51 | 只看该作者 �
目前还没遇到过,不过摸晶振有用是因为手上带静电还是什么原因
发表于 2015-8-8 09:27:02 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,一块华硕的主板,开机正常,但有时侯又点不亮了。换电源无果后,换谐振电容好了。
