查看: 1677|回复: 8
求助,三星ml-912复印时出一张复印稿再出一张白纸。
发表于 2015-8-7 21:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事从仓库里找到一台很老旧地的传真机,三星ml-912。前几天用的还正常,今天复印的时候出问题了。复印一张纸出一张复印稿后接着出一张白纸。如果复印数选2张的话会出一张复印稿再出一张白纸,然后再出一张复印稿再出一张白纸。这是什么情况?设置有问题吗?机器连电脑打印一切正常。请大家帮忙想想问题在哪谢谢大家了。
发表于 2015-8-8 06:25:46 | 只看该作者 �
原稿出纸变慢,出纸辊在面板的洞变椭圆,使出纸不力,可拉长扫描器下的弹簧试试。
发表于 2015-8-9 09:00:39 | 只看该作者 �
谢谢,上班时候我去试试扫描器要拆了吗?进稿的位置纸辊是不行了,原稿我都是用手推进去,出来一部分纸后再继续拽出来的。
发表于 2015-8-11 10:57:28 | 只看该作者 �
弄不好,放弃了,当打印机用了。不知道原因郁闷。
发表于 2015-8-28 11:14:41 | 只看该作者 �
进纸器有问题。
发表于 2015-8-29 20:14:03 | 只看该作者 �
试试清一下进纸离合器
发表于 2015-8-30 08:37:57 | 只看该作者 �
打印的时候是正常的呀
发表于 2015-9-6 23:08:52 | 只看该作者 �
是不是机器复印纸张的设置。
发表于 2015-9-7 09:43:48 | 只看该作者 �
设置方面下载了说明书看了下没有相关选项。有个现象是,有一次复印表的时候,复印出的第一张纸上,表的最右边那个竖线没有,第二张复印纸出来后最左边有条竖线,给人的感觉是第一张纸没装下,第二张纸继续补全的。出现了没几次这种情况,后来没有这种情况了,可以复印出一张整表,但还是复一张出两张纸,第二张是白纸,不管是表还是文字。不知道是哪方面的问题。
用作打印机打印文件时一切正常。
