查看: 3429|回复: 15
加焊显卡出现奇葩问题,有谁遇过都进来看看到
发表于 2015-8-7 20:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天遇到两台奇葩机,
第一台:HP CQ42英特尔独显,1点多A有跳变,内外都不显,重做显卡后,每次按开机电流都不同然后掉电,刷桥BIOS无效,再刷EC BIOS都电流更阵下来了,开机电流不同,大概0.8、0.7、0.6、0.5、0.3、0.2、0.1左右都有。
第二台:HP 511英特尔独显,外接花屏,加焊显卡后,自动触发,0.2、0.3左右不断断电重启,刷BIOS一样。
这块板都不贵,可我就是搞不明白,我做上去的显卡是没有问题的,也没搞掉什么元件,为什么会出现这样情况?
发表于 2015-8-7 21:02:38 | 只看该作者 �
HP 511,还有电源指示黄灯有闪5下
发表于 2015-8-7 21:07:19 | 只看该作者 �
发过来我帮你修   QQ 501811573
发表于 2015-8-7 21:32:48 | 只看该作者 �
别草率做显卡    先上风枪 让心里有底在干
发表于 2015-8-7 21:58:17 | 只看该作者 �
还有电压没有出来 楼主仔细看一下 有没有 掉件
发表于 2015-8-7 22:41:00 | 只看该作者 �
看看电压是不是全部出来了
发表于 2015-8-7 22:45:55 | 只看该作者 �
恭喜你第二台显卡爆了
发表于 2015-8-7 22:51:08 | 只看该作者 �
我想你 2个显卡加焊都出问题了
发表于 2015-8-7 23:05:23 | 只看该作者 �
昨天修了一台同行用风枪干ATI后不上电的,芯片下面灌透明胶的,被他把球吹得爆出来了,重植后好了。
发表于 2015-8-7 23:31:10 | 只看该作者 �
            加悍显卡之前   风枪热一下啊   如果热显了   加悍后不显 那应该还是显卡。。
发表于 2015-8-7 23:31:12 | 只看该作者 �
hp 511检测一下显卡供电芯片
发表于 2015-8-7 23:47:32 | 只看该作者 �
开始可以先刷BIOS,但效果不大,维修还要心细才行。把显卡换了吧!
发表于 2015-8-7 23:53:47 | 只看该作者 �
芯片坏了吧
发表于 2015-8-8 09:38:04 | 只看该作者 �
要么显卡没做好  要么显卡做坏了
发表于 2015-8-8 14:00:21 | 只看该作者 �
第二个,先把无线网卡那里的51511芯片换了。
发表于 2015-8-8 14:01:33 | 只看该作者 �
遇到过,听群众说是通病。
