查看: 4457|回复: 12
联想T430u 刷一次bios 显一次
发表于 2015-8-7 17:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T430u 刷一次bios 显一次 ,关机再开不显, 再刷一次又显一次。 郁闷啊
各位又没有遇到的?
补充内容 (2015-8-9 16:33):
刷着现在是第一次开机不显 关再开第二次才显,看来还是bios问题,谁要解决的bios呀?
发表于 2015-8-7 17:49:54 | 只看该作者 �
RTC电路有问题吗,不能保存CMOS,电池有电吗?
发表于 2015-8-7 17:55:50 | 只看该作者 �
那就不是BIOS的事了,按不触发查待机条件。
跟待机有啥关系,已经有复位了,不显。刷bios第一次开机就显  详情 回复 发表于 2015-8-8 12:32
发表于 2015-8-7 18:14:40 | 只看该作者 �
1  2  5   6脚打值正常吗,第七脚有没有3.3V
发表于 2015-8-7 22:47:10 | 只看该作者 �
BIOS芯片更换一片试试
发表于 2015-8-7 22:49:37 | 只看该作者 �
不是BIOS的问题,查下RTC和附属电路看看。有可能短路保护也会禁用BIOS
发表于 2015-8-8 12:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 13:10:10 | 只看该作者 �
百分百BIOS芯片坏了。
发表于 2015-8-8 13:14:15 | 只看该作者 �
应该是加热到了蓝桥。
发表于 2015-8-8 13:17:02 | 只看该作者 �
应该是加热到了蓝桥。
发表于 2015-8-8 14:03:47 | 只看该作者 �
你得换个BIOS刷刷
发表于 2015-8-8 14:24:14 | 只看该作者 �
是不是bios  硬件问题。
发表于 2015-8-9 13:30:26 | 只看该作者 �
T430u的BIOS不能随便刷,不然会第一次开机不亮,第二次开机才亮;楼主一定要把原BIOS保留好,不然你这个机器是修不好的.
