查看: 1892|回复: 7
ACER 4720Z怪现象
发表于 2015-8-7 17:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测各电感电压都有  电流上到0.65A 不动   偶有上到0.9A      感觉像是有虚焊的地方   南北桥均被焊过  BIOS也被刷过   CPU换过没有任何变化       几经检查   发现一个怪现像:当换掉一个CPU 或者接上之前没有上的耳机插孔小板  电流就会上到0.9以上       除此之外的一般情况电流都是上到0.65A
不知各位大神能否给解释一下?
发表于 2015-8-7 18:27:35 | 只看该作者 �
只有按不跑码的思路修了,
发表于 2015-8-7 23:42:27 | 只看该作者 �
还是桥的问题
发表于 2015-8-7 23:57:25 | 只看该作者 �
bga问题会多一点
发表于 2015-8-8 07:53:50 | 只看该作者 �
先量电压是否全部出来,如果有示波器可以量一下BIOS有波形没有,看CPU是否跑码,如果没有跑码再按时序慢慢查吧。
发表于 2015-8-9 10:07:16 | 只看该作者 �
差时序啊   如果供电都满足的话  就按时序来
发表于 2015-8-9 14:08:58 | 只看该作者 �
应该 是时问题
发表于 2015-8-9 14:25:06 | 只看该作者 �
查一下电压   时钟复位 看看是不是没有跑马还是缺电压啊
