查看: 3633|回复: 28
LA-9912P 电流徘徊在0.35左右,望高手支招
发表于 2015-8-7 12:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
可以触发
PL903 :0.87v
PL902: 0.77v
PL661: 1V
bios已经刷过两次,因为论坛有BIOS和图纸,所以就不上传了
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=862160
因为这种板子比较特殊,AMD 的芯片没有桥,显卡。个人感觉好像是CPU挂了(不上内存,在0.2左右徘徊),但是不确定,而且没有备品,所以请高手支招
发表于 2015-8-7 12:25:28 | 只看该作者 �
这样的机 死难搞了 集成再集成
发表于 2015-8-7 12:25:57 | 只看该作者 �
上次遇到果断放弃
发表于 2015-8-7 12:45:19 | 只看该作者 �
单芯片,就干APU呗
不能干,我的就是干桥了,换了一个桥后,还是一样  详情 回复 发表于 2015-11-17 16:55
发表于 2015-8-7 13:09:48 | 只看该作者 �
这种3合1的桥挺容易坏的
就是不能确定是不是3合一桥坏了  详情 回复 发表于 2015-8-8 15:39
发表于 2015-8-7 13:33:42 | 只看该作者 �
开PDF 看看CPU pg信号正常不 还有就是内存RST及PG
发表于 2015-8-7 13:57:16 | 只看该作者 �
刷bios 干apu
BIOS刷了两遍,干APU,客户不修了  详情 回复 发表于 2015-8-8 15:38
发表于 2015-8-8 15:12:48 | 只看该作者 �
解决没,手里有块和你这症状一样的板子!
没有头绪,不想干CPU  详情 回复 发表于 2015-8-8 15:37
发表于 2015-8-8 15:37:40 | 只看该作者 �
BQPB163.com 发表于 2015-8-8 15:12
解决没,手里有块和你这症状一样的板子!
没有头绪,不想干CPU
发表于 2015-8-8 15:38:35 | 只看该作者 �
BIOS刷了两遍,干APU,客户不修了
发表于 2015-8-8 15:39:04 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-8-7 13:09
这种3合1的桥挺容易坏的
就是不能确定是不是3合一桥坏了
发表于 2015-8-8 15:42:11 | 只看该作者 �
这种班只能刷刷BIOS了
发表于 2015-8-8 15:47:04 | 只看该作者 �
碰到一台APU换了也没解决
发表于 2015-8-8 16:21:35 | 只看该作者 �
加焊apu看看
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-8-8 16:46:36 | 只看该作者 �
不错啊  学你下
发表于 2015-8-8 16:48:10 | 只看该作者 �
其实换板才是王道
发表于 2015-8-8 16:50:15 | 只看该作者 �
CPU 还没来电吧
发表于 2015-8-8 16:51:01 | 只看该作者 �
你可以先用风枪吹吹试试啊
发表于 2015-8-8 17:08:16 | 只看该作者 �
cpu也容易坏的
发表于 2015-8-8 18:20:23 | 只看该作者 �
APU坏的很多,不想换U就放弃,搞来搞去还不够功夫钱呢
