楼主: 814043451
LA-9912P 电流徘徊在0.35左右,望高手支招
发表于 2015-8-8 18:24:59 | 只看该作者 �
呵呵。。。。客户嫌贵了啊
是的,如果换U,客户说就不修了  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:55
发表于 2015-8-8 19:29:57 | 只看该作者 �
这种CPU坏了 只能换吗 加焊可以不
已经加焊过了  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:54
发表于 2015-8-8 22:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单芯片的吗?最近修了一个g505和405不断的复位换了apu就好了
发表于 2015-8-9 09:54:29 | 只看该作者 �
至青春 发表于 2015-8-8 19:29
这种CPU坏了 只能换吗 加焊可以不
已经加焊过了
发表于 2015-8-9 09:55:07 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2015-8-8 18:24
呵呵。。。。客户嫌贵了啊
是的,如果换U,客户说就不修了
发表于 2015-8-19 15:38:16 | 只看该作者 �
我的也有一样的机子,不触发,刷好多个bios都跑0.3a,供电都有,会是CPU坏了吗,还是有那些通病
发表于 2015-11-17 16:55:51 | 只看该作者 �
ensonbaby 发表于 2015-8-7 12:45
单芯片,就干APU呗
不能干,我的就是干桥了,换了一个桥后,还是一样
发表于 2015-11-17 17:10:40 | 只看该作者 �
修过几台,其实就是CPU坏了,换了就好
发表于 2015-12-3 18:57:33 | 只看该作者 �
楼主你下的那个BIOS不行,不亮机我试过
http://www.chinafix.com/thread-908791-1-1.html
这个BIOS才是好的
还有这个机子2.3就亮了
