查看: 2171|回复: 5
[显卡维修]
铭喧5200的显存如何查看
发表于 2009-1-5 13:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
铭喧5200的显存如何查看
一块铭喧5200BGA封装显存(有括号的是反面)
       RM4(RM8)   RM3(RM7)
              5200芯片     RM2(RM6)
                                      RM1(RM5)
现在检测是FBC的最小面的那个坏!该怎么看?????
发表于 2009-1-5 13:48:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果确定是在FBC区出现错误请查RM4(RM8)   RM3(RM7)
论坛里有相关说明自己搜索一下
发表于 2009-1-5 13:58:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
FBA[31: 0]           0            0
FBA[63:32]           0            0
FBC[31: 0]           0            0
FBC[63:32]           0         188560
External Bank 0 Failing bits:
   c32 c34 c35 >>>>>>>c63
Read    Error Count: 0
这个是不是RM4(RM8)坏的那个 ????
发表于 2009-1-5 14:11:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 3# 黄石人 的帖子
在论坛收到索一下吧
坛里有相关说明要学会收索也要会利用网络 应该是RM3 RM7 用短接法最直接或者用测试法测一下DQ0---DQ15对地阻值
发表于 2009-1-6 13:13:31 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
RM8坏的可能性极大。
发表于 2009-1-6 13:33:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 3# 黄石人 的帖子
请问你是前面四个显存,后面四个显存的是吗?
如果是,就是正面上面从左数,第二个显存,跟背面的相对那一颗显存坏了
