查看: 4673|回复: 27
[冠捷]
电源高压板如何放电
发表于 2015-8-7 09:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听说这上面有高压电,如何释放?
发表于 2015-8-7 10:01:09 | 只看该作者 �
拿把螺丝刀   把 220V的电容  对接一下就OK了
这样不会烧坏吗啡  详情 回复 发表于 2015-8-10 14:53
发表于 2015-8-7 09:21:25 | 只看该作者 �
断电后等待 10-20分钟 就行了 要是比较急就安装2楼说的做法
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
anlaxydn + 2
发表于 2015-8-7 09:14:45 | 只看该作者 �
就一次电源的大电容有电!用一个灯泡焊上两根线接到大电容的两端一会就没电了!
发表于 2015-8-7 09:23:45 | 只看该作者 �
用灯泡放电。
发表于 2015-8-7 09:56:42 | 只看该作者 �
不是维修人员,鉴定完毕
这也可以加分  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:53
够直接啊你!!  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:45
发表于 2015-8-7 10:08:05 | 只看该作者 �
听说有电????不试试试怎么知道 ?用手模一下看哪里麻就是哪里有电!
是个好办法 不过我可不敢去试  详情 回复 发表于 2015-8-7 18:46
这个可不能开玩笑,万一楼主被麻了怎么办  详情 回复 发表于 2015-8-7 17:56
高手啊,大师收我为徒吧  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:45
发表于 2015-8-7 10:36:45 | 只看该作者 �
拿万用表调到20M 电阻档,表笔两边对着大电容两脚一下就OK
发表于 2015-8-7 10:43:36 | 只看该作者 �
用万用表二极管档。然后把表笔放在电容正 负极自然就放电了。等表响时就放完了。这时可以放心去摸电容了
发表于 2015-8-7 12:18:50 | 只看该作者 �
把电烙铁插头和电容两脚接触,很快就放完了
发表于 2015-8-7 12:45:18 | 只看该作者 �
戴启富 发表于 2015-8-7 09:56
不是维修人员,鉴定完毕
够直接啊你!!
发表于 2015-8-7 12:45:43 | 只看该作者 �
高手啊,大师收我为徒吧
发表于 2015-8-7 12:46:03 | 只看该作者 �
接个灯泡最实用!
发表于 2015-8-7 13:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-7 14:01:43 | 只看该作者 �
最保险的就是弄个大灯泡。放电
发表于 2015-8-7 14:18:00 | 只看该作者 �
300V大电容上接个灯泡 灯泡亮一下就可以了
发表于 2015-8-7 15:07:32 | 只看该作者 �
烙铁接到300V大电解上
发表于 2015-8-7 17:56:34 | 只看该作者 �
这个可不能开玩笑,万一楼主被麻了怎么办
发表于 2015-8-7 18:18:16 | 只看该作者 �
用镊子短接220的大电容最快捷了
发表于 2015-8-7 18:23:28 | 只看该作者 �
一把塑料柄的螺丝刀就解决了,只是电光火花一闪而已,放电就完成了!
