楼主: anlaxydn
[冠捷]
电源高压板如何放电
发表于 2015-8-7 18:46:28 | 只看该作者 �
国庆维修部 发表于 2015-8-7 10:08
听说有电????不试试试怎么知道 ?用手模一下看哪里麻就是哪里有电!
是个好办法 不过我可不敢去试
发表于 2015-8-7 22:50:57 | 只看该作者 �
最好的方法是用灯泡或者大功率电阻放电。
发表于 2015-8-8 09:07:38 | 只看该作者 �
高压板不用放电的,12V没有了就没有高压了,电源板才需要放电,可以在大电容的两脚用带两个根线的200W的灯炮轻轻 接触一下,看到产生了小火花就可以了。
发表于 2015-8-10 14:53:55 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2015-8-7 10:01
拿把螺丝刀   把 220V的电容  对接一下就OK了
这样不会烧坏吗啡
发表于 2015-8-10 15:53:38 | 只看该作者 �
戴启富 发表于 2015-8-7 09:56
不是维修人员,鉴定完毕
这也可以加分
发表于 2015-8-10 16:18:17 | 只看该作者 �
同意三楼的,他的方法最安全!
发表于 2015-8-10 16:23:01 | 只看该作者 �
万用表放电容电就可以
发表于 2015-8-10 17:38:46 | 只看该作者 �
放一会就可以了,最好用表量量大电容
