查看: 5671|回复: 29
DELL,M5010,AMD这款,独显的,无缘无故掉电到0.13A的解决办法
发表于 2015-8-6 19:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
虽然掉电到0.13A之后3/5V芯片会发烫,但是这个板子是好的,没有短路。
你拿原装DELL适配器去点,就绝对不会掉电了。掉电到0.13A是在亮机之前,只要成功亮机后就可以正常使用,拔下内存不会掉电。
我遇到这个故障两次了,第一个机子是不开机,修好后总是掉电,后来没收钱还给人家了,第二个机子修亮后一模一样的故障,用原装适配器就再没出过问题。第一次白瞎了,免费给人修笔记本。
要是帮到你了给点分,谢谢
发表于 2015-8-6 19:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有吗?  我怎么没有碰到过
发表于 2015-8-6 19:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机 修北桥的好多  是不是电流过大 你的可调电源不够
发表于 2015-8-6 19:45:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯。。DELL很少见过挑电源的,,下次注意了
发表于 2015-8-6 20:11:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没过过这种故障,都是用可调电源
发表于 2015-8-6 20:14:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用原装适配器?用DELL的普通可以充电的适配器不行  ?
发表于 2015-8-6 20:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
N5010没有这个问题啊,我修了这么多了,这个机子我就用可调电源普通的头和新款的头都没有问题,只不过是能充电不能充电的问题
发表于 2015-8-6 21:41:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主搞错了吧 只是能不能充电原装适配器
发表于 2015-8-6 22:29:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
反正我是没碰到过。。。
发表于 2015-8-6 22:37:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是有转换的电源头子么
发表于 2015-8-6 23:37:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
DELL的机器用电流表 都会提示  不是原装的适配器
发表于 2015-8-6 23:41:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个机器我修了很多了,掉电到0.13应该跟是不是原装适配没有关系吧
发表于 2015-8-23 14:39:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和适配器没有关系,我自己也修过几台 ,但是最终的问题都是供电IC 8205B损坏
发表于 2015-8-23 15:44:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇到过,原本都修好  了  怎么都不上电,最后用原装适配器就好了
发表于 2015-8-23 16:35:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-8-23 16:45:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我手上也有台。有时候电流到了1.几A后会掉到0.13A。
有时候又能亮机。
发表于 2015-8-23 17:00:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这……必须原适配器?表示没碰到过,是不是适配器头子拿错了……………………
发表于 2015-8-27 09:17:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
可调电源 数字的  就这样。
发表于 2015-8-27 09:37:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
适配器不行啊
发表于 2015-9-1 10:02:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这儿也有一块,一样的情况,不过是联想的,等会儿试试
