查看: 1794|回复: 3
[显卡维修]
盈通550TI插上一长七短维修过程
发表于 2015-8-6 11:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
诊断卡跑到2E时主板蜂鸣器响起一长七短,有人说是显存出错,加焊后有时能正常启动,但重启后又出现跑2E报警,查供电都正常,感觉是哪里接触不良,但一直未找到。
后来想想刷刷BIOS吧,就把BIOS吹下来,突然有事,BIOS还没去下载,怕BIOS丢了,又把它焊上去,然后去做事了,等到晚上的时候,上机一试,正常了,重启什么的,完全正常,哈哈,原来是BIOS脚虚焊了。
附上显卡上读到的BIOS文件 BK PM25LD010_20150721_173008 盈通GTX550TI.zip (44.04 KB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
或易 + 1 赞一个!
发表于 2015-8-11 16:28:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主运气不错喔,也算是积累到经验了!
发表于 2015-8-11 16:40:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-8-11 17:42:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是回光返照吧,这样也行
