查看: 2110|回复: 11
小修E43A 上电1.1 3秒掉电 另有BIOS 和图纸
发表于 2015-8-6 10:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小修E43A 上电1.1  3秒掉电  没过内存,机器到手按常路到【迅维】 逛了一大圈 有几个现象差不多的单没结果 ,我修机器重来不测复位 什么的,最多量量电压 ,电流到1.1 CPU有 电压也有就没看其它的,没办法只能出我的绝招 不过内存就焊了北桥 ,换了南桥 最后刷了BIOS 还是一个样,准备放弃的时候测下发现没内存电压 ,突然发现这机器在逗我了 ,打开图纸发现 PR80烧了了,对地短路 拆了PC 70 换上一个PR80  装上 机器终于好了  发这贴就是希望以后修机器的至少把电压测好               最后也别问我就会出绝招 ,价格太低了  没办法 ,只能省时间  , 没想到被这机器逗圈了                        有好人就给我加点分吧,好不容易发次维修帖
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
s3664849639 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-6 10:46:50 | 只看该作者 �
天天天天天天天天天
LE9E-DDR3-PM-N10M_NS_20090522A1.pdf
1.4 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E43A PM45 3代 OK.rar
1.13 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-6 12:10:08 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2015-8-6 12:15:15 | 只看该作者 �
不容易修好就OK
发表于 2015-8-6 22:32:46 | 只看该作者 �
修板不看图纸我也是醉了
修板看图纸 我可没分下 ,图纸我一直不保存  详情 回复 发表于 2015-8-7 08:05
发表于 2015-8-6 22:40:03 | 只看该作者 �
呵呵,引此为戒!
发表于 2015-8-6 22:45:47 | 只看该作者 �
楼主图片画个圈啊   你怎么测得PR80烧了的  PR80 在主板的那个位置
发表于 2015-8-7 08:05:26 | 只看该作者 �
qiankun111000 发表于 2015-8-6 22:32
修板不看图纸我也是醉了
发表于 2015-8-18 22:00:07 | 只看该作者 �
我来试试你的BIOS是不是好的
发表于 2015-8-18 22:30:36 | 只看该作者 �
楼主 你在秀技术吗
发表于 2015-8-18 22:33:00 | 只看该作者 �
楼主,你是在展示你的BGA技术吗?关键以经不是什么没有内存供电的问题了,关键是北桥南桥都换了
发表于 2015-8-18 23:00:54 | 只看该作者 �
楼主这么整,我也真是醉了
