查看: 4084|回复: 30
[其他]
AOC 液晶电视维修
发表于 2015-8-6 01:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                同行送修的一台46寸液晶电视  故障为不加电 ,拆开单独测 电源板 有待机5V  接驱动板 没有任何电压  强制开启 电压正常输出12 V  24V  ,接驱动板 电压变为零, 单独测驱动板 阻值正常   静心思考下 没发现外观有什么异样 ! 当测的屏线接口的 转换管时测的阻值不对   测旁边 5V 滤波损坏   更换 解决。  (中间走了很多弯路, 维修一定要有思路  有根据的下手 不要盲目的 修 不然会扩大故障) 。上图
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
小北瓜 + 1
chinafixRookie + 12 迟来的奖励,哈哈
§累累♂38℃ + 5 虽然不太明白你的思路,但还是觉得不错,细.
一维科技 + 5 虽然我不知道你在说什么,但是貌似很牛的样.
hacker6010 + 5 分享一个好帖#迅维网_中国主板维修#《AOC .
发表于 2015-8-6 07:38:09 | 只看该作者 �
华宇万维毕业的吗,这个万用表好熟悉。
发表于 2015-8-6 08:04:11 | 只看该作者 �
我这里有台TCL 的液晶电视。。客户拿来说其他地方说屏坏了。。。目测屏幕没有裂。。。理论上屏没有那么容易坏吧?
发表于 2015-8-6 08:37:22 | 只看该作者 �
还没修过液晶电视的路过,看起来跟显示器的板子差不多哦,我还以为板子大很多
发表于 2015-8-6 09:01:02 | 只看该作者 �
这个滤波损坏  没示波器 就只能猜了
发表于 2015-8-6 09:19:27 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2015-8-6 09:01
这个滤波损坏  没示波器 就只能猜了
没图纸没资料  你没法一个个查条件 只能按照大概原理进行一步步检修了
发表于 2015-8-6 09:19:54 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-8-6 08:04
我这里有台TCL 的液晶电视。。客户拿来说其他地方说屏坏了。。。目测屏幕没有裂。。。理论上屏没有那么容易 ...
不摔不碰 一般没事
发表于 2015-8-6 09:20:28 | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2015-8-6 07:38
华宇万维毕业的吗,这个万用表好熟悉。
NO  万用表什么牌子 个人喜好哈跟其他无关
发表于 2015-8-6 09:27:30 | 只看该作者 �
示波器 好学吗 楼主、。
发表于 2015-8-6 10:09:22 | 只看该作者 �
还是没看懂。按驱动板,怎么个“按”法?
发表于 2015-8-6 11:08:15 | 只看该作者 �
很好的贴子,
发表于 2015-8-6 11:44:04 | 只看该作者 �
AOC电视?和显示器修法差不多吧
发表于 2015-8-6 13:06:21 | 只看该作者 �
前几天碰到个(显示器)和你的症状差不多,直接换了。
发表于 2015-8-6 13:45:10 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-6 21:28:56 | 只看该作者 �
值得学习了,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-9 14:51:51 | 只看该作者 �
说的不够详细,关键的电容没看到。
发表于 2015-8-9 20:06:10 | 只看该作者 �
不错,能认真测量出来
发表于 2015-8-9 20:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么是强制开启?
发表于 2015-8-9 21:19:27 | 只看该作者 �
值得学习。
发表于 2015-8-10 03:30:52 | 只看该作者 �
强制开启是5vsb和pson短路吗?电源板无输出是因为驱动板短路的关系吗?
