查看: 3609|回复: 10
W83627EHG的61脚待机工作电压3.46V正常吗?
发表于 2009-1-5 10:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
资料上W83627EHG的待机电压为3V, 现在是3.46V,这个正常妈?
发表于 2009-1-5 10:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不太确定 现在什么故障
发表于 2009-1-5 10:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该正常,我的数字表经常量3.3VSB都是3.46V
发表于 2009-1-5 10:57:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在不开机,长按开机按钮通电
发表于 2009-1-5 14:55:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机绿线上的三极管是KL3R好像坏了,是什么类型?
发表于 2009-2-4 10:41:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般都是测量的误差 应该属于正常的。
发表于 2009-2-4 11:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下是什么问题。。。IO
发表于 2009-2-4 11:15:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有一点误差是可以的  只要不是太大就可以了
发表于 2009-3-26 06:25:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是正常的。
发表于 2009-3-27 00:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
非常的正常 w83627(t, e)hf的待机供电就是3.3v   83627hf是5v
发表于 2009-4-12 12:12:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正常,在允许范围里面
