查看: 2184|回复: 13
tinkpad维修记 版号la-8682p
发表于 2015-8-5 18:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      今天早晨来的活。说是点不亮。不必多说,接电源表测试。1点几安不动。内置电池。节约时间,直接报价。客户同意。开工。拆开,把电池和硬盘拿掉,继续测试。0.4a掉电。仔细看主板,没有什么可疑的地方。把内存条处理一下重新插好还是掉电。心想是不是bios的问题。在网上找了一圈。只找到ec的bios,4m的。这两个bios芯片都在一块。{怎么大的ec bios。奇怪啊!还是在看看吧}我把所有的黑胶纸揭下来。仔细的又检查一下,有了重大发现。一个电感的一端有些发黄。并且断裂。终于找到你了,小家伙!找到一个同样的换上。开机,电流一路上升,屏亮了。OK。装机上硬盘。系统起来。维修完毕。顺便用编程器把bios备份下来。我顺便再说一下,大家在备份bios时。最好把芯片在主板的代号标注一下。要不然像这个主板,就不好区分是那个bios芯片。{一个8m,一个4m}
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-8-5 18:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是亲手备份的bios
la-8262pU5.zip
2.5 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
la-8262pU2202.zip
2.64 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-5 19:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片忘发了
发表于 2015-8-5 19:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-8-5 19:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pl1002电感坏掉
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
舟子 + 5 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-8-5 19:22:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这就是传说中的物理观察法,能发下那个电感的图,说下作用不?
那个电感应该是 一个公共点的的电感  详情 回复 发表于 2015-8-5 20:59
发表于 2015-8-5 19:38:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 加分鼓励发资料
发表于 2015-8-5 20:01:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
目测  秒杀。要得就是这效果
发表于 2015-8-5 20:06:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是进过水腐蚀生锈了
发表于 2015-8-5 20:06:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我这个也是双BIOS,有谁能解释一下,两个BIOS有区别
发表于 2015-8-5 20:59:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那个电感应该是 一个公共点的的电感
发表于 2015-8-5 21:03:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀  要的就这效果
发表于 2015-8-5 23:05:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   这眼神真不是一般好
发表于 2015-8-6 09:17:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主细心   拍了这么多图片
