查看: 4210|回复: 12
主板没有声音,求助
发表于 2009-1-5 09:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英库存K8M800-M3主板,板载ALC655声卡,跳线设置正确,驱动装好没有声音,测7805,5V正常,2  3 6 脚电压1.5V,11脚为3.3V,1脚电压为3.3V,声卡芯片也换过了,还是没有声音
[ 本帖最后由 什么都想要 于 2009-1-5 09:26 编辑 ]
发表于 2009-1-5 09:46:09 | 只看该作者 �
你量了给声卡芯片供电的三级管没《12V转5V的 》一端12V一端5V 中间那个脚是接地的不管
    看看5V是否正常
   如果5V被拉低你先换个三级管看下如果还不行你就换声卡芯片
发表于 2009-1-5 09:55:39 | 只看该作者 �
楼上说的是有这种可能性的,78L05的中间是接地的,12V输入,5V输出,看看都有吗,你要是是在修不了加个PCI外置声卡不就可以了吗?还省心,不费事。
发表于 2009-1-5 10:04:05 | 只看该作者 �
量了78L05,为4.85V,换了一个,也是这样,芯片也换过了
发表于 2009-1-5 12:27:53 | 只看该作者 �
建议下
声卡晶振是否起振。
发表于 2009-1-5 13:26:16 | 只看该作者 �
你的驱动对不驱动不对也会没声音的·
发表于 2009-1-5 16:32:19 | 只看该作者 �
晶振换一下
打一下5 6 8 10 11要接南桥要求对地值一样,不一样,可能是芯片或南桥坏
发表于 2009-1-5 16:37:25 | 只看该作者 �
主板没有声音,求助
有可能声卡旁边的三极管或者是南桥有问题,或者是旁边的晶振有问题
发表于 2009-1-5 17:21:09 | 只看该作者 �
换声卡晶振,不行就换一个usb声卡
发表于 2009-1-5 22:46:52 | 只看该作者 �
三极管的5V和声卡芯片是相连,。。。。
发表于 2009-1-5 23:25:47 | 只看该作者 �
已换了外置PCI声卡,谢谢大家关注
发表于 2009-1-6 00:08:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-6 09:06:09 | 只看该作者 �
asd
       顶
