查看: 2739|回复: 17
[联想]
显示器不启动 联想L222wa
发表于 2015-8-5 09:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一款联想L222wa 通电 按键等闪 电源板变压器 间断的 嗞嗞 的响   一直响5分钟左右  就能开机了 没有任何故障  反复的 开关显示器都没问题 ,但是 隔上几个小时不用  在开机 又出现 一开始的 故障   拆机 发现 450v 120微法的 大电容漏液  换上新的后 故障依旧。  不插屏显灯管 能点亮。 给驱动板供电的 5v 正常     求 师傅指点
发表于 2015-8-5 23:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
滤波电容换掉,吱吱响就换变压器
发表于 2015-8-5 10:24:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细看看  是不是 有虚焊得
发表于 2015-8-5 10:32:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重新焊一下变压器的脚位吧
发表于 2015-8-5 11:23:00 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
大电容有漏液 ,板上全是液体 ,有短路 ,  拆下来吹干就可以了
发表于 2015-8-5 14:46:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是哪里虚焊了 或者电容全部换掉
发表于 2015-8-5 22:05:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接更换电源高压一体板吧
发表于 2015-8-5 23:23:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
滤波电容换掉感觉可行
大的已经换掉了 你是说的 那几个12v 的也要换么?  详情 回复 发表于 2015-8-6 08:44
发表于 2015-8-6 05:05:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接换电源板。。。。
发表于 2015-8-6 08:16:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的这种情况直接换波波电容。
450v 120 的那个大的电容已经换了 你是说的 是其他的那几个小的么? 12v 的那几个?  详情 回复 发表于 2015-8-6 08:43
发表于 2015-8-6 08:43:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
小巧玲珑100 发表于 2015-8-6 08:16
楼主的这种情况直接换波波电容。
发表于 2015-8-6 08:44:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
410676340 发表于 2015-8-5 23:23
滤波电容换掉感觉可行
把 电源板上的所有的电容 都换了个遍 表面看着都好好的电容 全换后 故障解除  详情 回复 发表于 2015-8-6 13:42
你换的400V那个?  详情 回复 发表于 2015-8-6 12:53
发表于 2015-8-6 11:04:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把所有的电容都换了   还有就是量下电源开关管  有时候软击穿也出这样问题
发表于 2015-8-6 12:53:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你换的400V那个?
发表于 2015-8-6 13:42:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-8-6 13:44:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问题解决了   电源板上的电容  都换了   表面没有什么异常的 电容    结果换上后 故障解除  谢谢 大家 的参与
发表于 2015-8-7 14:40:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般是大电容 和滤波电容坏 没有股也换掉
发表于 2015-8-20 17:19:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源板的问题,
