查看: 8691|回复: 72
小小二极管引发的白屏故障
发表于 2015-8-5 09:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台现代显示器,不开机,5V和12V都在1.5V-6.8V跳变,检查发现二极管ZD904短路,由于没找到合适的,遂拆掉加电测电压,5V 12正常,接屏图象正常,但是关机再开白屏,以为是屏线的问题,换了也一样,白屏时候只有带电插拔屏线才能正常显示,由于屏是M220Z1-L03,这个屏容易白屏,查遍逻辑板也没查出问题,怀疑的地方和主IC都加焊了,还是一样.维修至此陷入困境.后来静心想会不会是5V电流不够,因为这个ZD904是续流二极管,翻箱倒柜的找,终于在一块废板上找到一个换上,问题完美解决.
发表于 2015-8-5 10:38:51 | 只看该作者 �
老大这个是稳压二极管,怎么会不重要呢?它是连接到反馈电路中的,如果没有它电源芯片怎么来控制5V的输出呀,芯片都不知道已经加大PWM的占空比,还是减少,肯定带不起屏显撒
说得很详细啊,明白易懂!  详情 回复 发表于 2015-8-26 23:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-5 14:18:43 | 只看该作者 �
学习了,赞一个
实地学员也灌水啊  详情 回复 发表于 2015-8-26 17:03
发表于 2015-8-5 09:50:24 | 只看该作者 �
这个是5V与12V的隔离吧,我碰到过很多了,还有HKC这是这样,
发表于 2015-8-5 09:59:30 | 只看该作者 �
标题党,哈哈。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
资安通 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-5 10:04:23 | 只看该作者 �
是短路了  吗  还是性能不良
发表于 2015-8-5 10:18:55 | 只看该作者 �
好经验,跟楼主学习了!
发表于 2015-8-5 10:59:08 | 只看该作者 �
显示器二级管坏事很正常的  有些还有贴片电阻 就难查问题
发表于 2015-8-5 11:04:13 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
资安通 -5 【严管版块】严禁灌水
雨馨儿 -2 灌水党 鄙视
发表于 2015-8-5 11:21:27 | 只看该作者 �
牛逼 没有这个芯片应该保护起来的  5V 12V 不稳
发表于 2015-8-5 11:54:37 | 只看该作者 �
在HKC显示器中  稳压二极管容易坏,发热量大 易烧,稳压二极管要同等代换  不然就会出现其他故障
发表于 2015-8-5 12:39:10 | 只看该作者 �
二极管 是短路 还是不稳定呢  我不是很懂
发表于 2015-8-5 19:26:02 | 只看该作者 �
是二极管性能不良么
发表于 2015-8-5 20:36:17 | 只看该作者 �
6楼正解,那是不能少的。
发表于 2015-8-5 23:20:13 | 只看该作者 �
烧鸡就可以了
发表于 2015-8-10 15:44:37 | 只看该作者 �
厉害厉害。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
资安通 -5 【严管版块】严禁灌水
受到警告 17#
发表于 2015-8-10 21:34:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验    学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
风神一笑 -6 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-8-10 21:43:49 | 只看该作者 �
ZD开头的会是续流作用??
发表于 2015-8-11 07:51:18 | 只看该作者 �
楼主的二级管式电源板上的吗?............
发表于 2015-8-11 09:51:40 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 严管区不要灌水!
