查看: 1372|回复: 5
双硕845gv/gl 400可亮533不亮
发表于 2009-1-5 08:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双硕845gv/gl 400可亮
533不亮
上533之后主板不复位  搞不懂  cpu内存北桥都供电正常
期待解决
发表于 2009-1-5 08:58:47 | 只看该作者 �
该主板支持533 400
发表于 2009-1-5 09:13:24 | 只看该作者 �
/....533的是DDR2的...主板上个图来看看...
发表于 2009-1-5 18:49:57 | 只看该作者 �
看看有没有跳线。
发表于 2009-1-6 09:06:59 | 只看该作者 �
大哥 我说的是cpu  我晕了 有跳线 试了不行
发表于 2009-1-6 09:13:04 | 只看该作者 �
杂牌主板一般 都是废旧845GL翻新过来,本身就不支持CD,通过修改支持,维修之后可能由原来的硬支持变的不支持很正常,再个支持533的板子不一定支持CD,有可能是支持533的P4而已,845E小南桥有的支持800FSB就不支持CD
