查看: 4854|回复: 26
dell 15r_n5110笔记本开机掉电
发表于 2015-8-4 18:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 15r_n5110笔记本接通电源电流有时能到1.1A,有时到0.8A掉电到0.007A,然后电流到0.15A,再掉电到0.007a,在这个过程中黑屏不显。然后断电再通电电流就到0.15a然后掉电到0.007a,按开关也是到0.15a再掉到0.007a.电流是0.15a时无5v待机电压,3.3v待机电压只有0.5V,待机电源管理芯片发汤,掉电到0.007a时待机电压正常.这样是不是就是待机电源管理芯片坏了啊,请各位高手帮帮忙,电脑急修中....
发表于 2015-8-4 19:15:53 | 只看该作者 �
问谁也不好使,你既然不懂,你还不找个地方去修修,你想冒烟,你来呀
发表于 2015-8-4 21:39:24 | 只看该作者 �
看一下3V,5V的后级电压是否有短路的
发表于 2015-8-4 21:43:11 | 只看该作者 �
看来是短路保护了,具体要查下待机电路
发表于 2015-8-4 21:54:31 | 只看该作者 �
解答你最后的问题 是不是电源管理芯片坏
答:个人觉得管理芯片坏的可能性不大 你可以换个试试
实在修不好建议送修吧
发表于 2015-8-10 20:19:21 | 只看该作者 �
感觉像短路保护了额 。。。
发表于 2015-8-10 20:58:06 | 只看该作者 �
基本条件都测量了 换个芯片试试的
发表于 2015-8-10 21:07:18 | 只看该作者 �
先换一个芯片试试
发表于 2015-8-10 21:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是待机芯片的问题吧
发表于 2015-8-13 12:47:49 | 只看该作者 �
我也遇到一台 插电 0.008 开机没反应
发表于 2015-8-13 13:33:19 | 只看该作者 �
可能有别的电压没出来,会引起掉电。仔细查下供电电路
发表于 2015-8-15 11:46:04 | 只看该作者 �
check power controllers
发表于 2015-8-15 12:10:43 | 只看该作者 �
找高手修吧
发表于 2015-8-15 12:47:13 | 只看该作者 �
先换了试下呗,不行看有无短路
发表于 2015-8-15 13:33:40 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2015-8-16 09:35:42 | 只看该作者 �
可以先查3V5V有没有短路,你的情况很有可能是短路了。
发表于 2015-8-16 10:23:53 | 只看该作者 �
没有思路就 找别人修吧。。别扩大故障。
发表于 2015-8-16 17:51:56 | 只看该作者 �
短路没得啊,后级
发表于 2015-8-16 17:56:03 | 只看该作者 �
要是3 5V都有的话 那应该是后期保护了  没有的话 你就直接换主供电就行
