查看: 3662|回复: 26
华硕X88S不触发
发表于 2015-8-4 18:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关键按上一点反应都没也 找不到图纸  待机电流一直在跳变 求大神指导
发表于 2015-8-4 18:22:27 | 只看该作者 �
看看待机有吗电压都对吗
找不到3/5V在那  详情 回复 发表于 2015-8-4 18:35
发表于 2015-8-4 18:35:36 | 只看该作者 �
jianguohh 发表于 2015-8-4 18:22
看看待机有吗电压都对吗
找不到3/5V在那
送给别人修,你把机器搞坏喽  详情 回复 发表于 2015-8-4 19:17
发表于 2015-8-4 19:17:05 | 只看该作者 �
送给别人修,你把机器搞坏喽
发表于 2015-8-4 19:42:13 | 只看该作者 �
这机器没有图纸可找.华硕现在的机器,基本不会流出有图纸.
发表于 2015-8-4 19:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 21:37:18 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-820354-1-1.html这里有点位图,看是不是这个,华硕的现在都只有点位图了。
谢谢阿 貌似差不多  详情 回复 发表于 2015-8-5 08:35
发表于 2015-8-4 22:01:38 | 只看该作者 �
华硕太不厚道了,连图纸都不放出来
发表于 2015-8-5 08:35:06 | 只看该作者 �
谢谢阿  貌似差不多
发表于 2015-8-5 09:23:46 | 只看该作者 �
华硕的机器没图是很难搞的
发表于 2015-8-5 09:34:30 | 只看该作者 �
看下是不是有短路  华硕有的5V是经过12V或19V稳压过来的 你看稳压管是不是好的
发表于 2015-8-5 09:38:38 | 只看该作者 �
楼主,还是对着图纸慢慢查吧。
发表于 2015-8-5 09:45:32 | 只看该作者 �
慢慢去测吧
发表于 2015-8-5 10:13:44 | 只看该作者 �
待机电流一直变化肯定不正常 先查待机
发表于 2015-8-5 10:59:14 | 只看该作者 �
还是要在师傅指点下维修 不然会越搞越严重的
发表于 2015-8-5 11:00:35 | 只看该作者 �
先找到待机芯片查条件
发表于 2015-8-9 14:45:05 | 只看该作者 �
我也有一个一样的机器,3.3和5v电压都有的,就是不触发
发表于 2015-8-9 14:54:49 | 只看该作者 �
华硕的机器是不好修!
发表于 2015-8-9 14:56:52 | 只看该作者 �
你测的数据呢?这怎么让别人指点啊?
发表于 2015-8-9 15:01:14 | 只看该作者 �
没图纸很难修的
