查看: 6161|回复: 13
DELL JL1117
发表于 2015-8-4 15:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
DELL JL1117 版号:A01
开机报5声滴警的解决办法:用独立显卡接上后就有显示,然后按F2进入设置就可以了,以下有附图片教材。
原板测试OK的BIOS也一起附带上传吧,方便找BIOS的朋友
JL1117 A01.rar
644.23 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板BIOS备份
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
冷面 + 5
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-8-4 15:51:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
图片顺序错了,第一个的图片在第二张
发表于 2015-8-4 16:00:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主的意思 是主机检测不到独立显卡,所以五声报错?
接上显卡后也会有报警,要自己设置,说白了就是BIOS设置不对  详情 回复 发表于 2015-8-4 16:05
发表于 2015-8-4 16:04:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是,你接上独立显卡进去看下就知道是什么问题了,有三个警告,并不是报显卡错误
发表于 2015-8-4 16:05:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
DELL的机器插诊断卡有的就不跑码,  详情 回复 发表于 2015-8-6 08:00
发表于 2015-8-4 23:38:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想说的是放下电应该就可以了把
不知道你那个板子,我这个主板是放了电还是不行,还是一样的故障  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:37
发表于 2015-8-5 09:37:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
jiangzhesi 发表于 2015-8-4 23:38
我想说的是放下电应该就可以了把
发表于 2015-8-5 16:04:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5 声报警  用独立显卡可以显示???
发表于 2015-8-6 04:41:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按到底 恢复一下BIOS应该是可以的啊。。。。。还要用显卡进去设置BIOS????
直接恢复BIOS?不知道其他主板行不,反正我的主板是不行,要是这样都行的话我也就不发表这个文章了,省得人家说我骗分来着, 本故障处理方法仅供有同样问题并且是DELL主板的同行参考,  详情 回复 发表于 2015-8-9 09:13
发表于 2015-8-6 08:00:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
DELL的机器插诊断卡有的就不跑码,
发表于 2015-8-6 08:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接恢复一下BIOS不行吗>?   DELL一般都是看灯的.不看诊断卡.
发表于 2015-8-9 09:13:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-8-9 12:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片顺序错了,第一个的图片在第二张
发表于 2015-8-9 12:23:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
收藏这个帖子,好个性的毛病。。呵呵
