查看: 1512|回复: 4
秒杀 富士通VL-192SSW
发表于 2015-8-4 15:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
该机为开机有有波纹。感觉信号有干扰。。用半小时会闪屏。。
拆机发现450V160U电容鼓起来了。直接换电容。换的时候发现之前应该换了一次。换好通电测试2小时正常。回头再看那个换出来的电容。没有充电的过程。阻值直接无限大。
发表于 2015-8-4 19:20:44 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
电容鼓包问题,秒杀很正常嘛。
发表于 2015-8-6 08:23:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个鼓包不细看根本看不出。。。
发表于 2015-8-6 11:11:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真是秒杀,这样修起来才有钱赚嘛
发表于 2015-8-6 12:08:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
很明显的故障啦    必须秒杀啊
