查看: 2378|回复: 9
[已解决]
y460独显 U58烧
发表于 2015-8-4 14:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cy460独显 现象 开机电流0.030 按开机键不放不会断电  拆U58一样 拆C692 运行正常 无声音 图片 眼神好的帮我看看型号   谢谢 芯片没有找到 改USB声卡 声音有点小  谢谢大家
发表于 2015-8-4 15:01:34 | 只看该作者 �
大哥,这个不是眼神好的问题了,要看哪位有机器,直接看下是什么芯片了
发表于 2015-8-4 15:22:27 | 只看该作者 �
下个图纸,在图纸上面可以看到U58是什么型号的芯片
发表于 2015-8-4 15:26:00 | 只看该作者 �
这个芯片的型号是G1453L
发表于 2015-8-4 15:41:21 | 只看该作者 �
查一下图纸那
发表于 2015-8-5 07:42:47 | 只看该作者 �
什么部位的电路,是进水吗
没有进水 正常使用死机 部位看图片哦  详情 回复 发表于 2015-8-5 12:25
发表于 2015-8-5 12:25:28 | 只看该作者 �
大学生电脑 发表于 2015-8-5 07:42
什么部位的电路,是进水吗
没有进水 正常使用死机 部位看图片哦
发表于 2015-8-5 15:39:27 | 只看该作者 �
下载个图纸看看吧 都烧成那样了 = =
发表于 2015-8-5 17:44:12 | 只看该作者 �
小白不懂,找大神。
发表于 2015-8-5 20:04:33 | 只看该作者 �
烧成这种了,还能修好啊?估计下面的电路板都烧糊了
