查看: 1917|回复: 1
修复 联想旭日125A不开机(进液)[转]
发表于 2009-1-4 23:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修复 联想旭日125A不开机(进液)
联想旭日125A不开机,进过饮料。拆机发现主板上的芯片以经发霉,清洗主板后,用表测个个供电没发现短路的。通电待机电流为0。01和0之间变化。测3V和5V 是0。待机芯片是MAX1999,检测供电20电压是19V,6脚是12V,其余各脚为0。仔细研究了下MAX1999发现20脚加上电后,18脚应有个5V输出供给17和3和5脚,这样 MAX1999才会输出3。3V和5V,换了个MAX1999后通电发现还是没有3和5V输出,测量18脚为0 ,和以前的现象是一样的,怎么回事啊,测18脚对地阻值为10欧,显然这个阻值是不正确的,将18脚外围的元件逐一拆下测量没发现有短路的啊,是哪里的问题呢,通过仔细研究图纸发现18脚还和PU8的1脚相连,拆下PU8后MAX1999的18脚的阻值变成了3K多。 检测PU8发现其1和2脚短路了,更换PU8后机器正常工作了。 ) z9 U7 o2 Z, C, O- N  w8 K
PU8是个5脚的元件。
发表于 2009-1-11 07:43:20 | 只看该作者 �
挺有思路的
