查看: 2039|回复: 5
dell 1558 不触发
发表于 2015-8-3 21:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片是51427 ,7脚有5V电压.  3.3v awl 和5V awl 没有电压.看时序应该是待机有3.3V.如图是产生3.3V EN 的电路,但看不懂它是如何工作的.请高手分析一下.
补充内容 (2015-8-7 21:52):
换了几个51427 ,终于好了,但有一点不明白,5V_en 3.3V   3V_en 5V ,但为什么待机时测不到3.3
V 和5V的波形呢?只有当触发以后才能测到.触发后两个EN 也没变呀,是哪里起的作用?
发表于 2015-8-3 21:54:02 | 只看该作者 �
这个要开机后才出来。待机只出线性+5V_ALW2
发表于 2015-8-3 22:18:16 | 只看该作者 �
呵呵 这个还真没研究过 下面有大神分析就好 我也想学习
发表于 2015-8-3 23:23:39 | 只看该作者 �
首先声明我是小白
ACAV_IN是充电芯片8731发出的(检测到适配器,且满足条件),正常为高
ALW_ON是EC发出的,(估计是检测到电源或电池就会发的)正常为高
如果其他路正常,ACAV-IN会使Q42导通,ALW-ON会使Q44导通,2个条件,其中一个满足就是使Q43截止,就会发出3.3ALW-ON为高
再看
这几个信号都是温度检测,系统关闭等,只要其中一个不正常,就会为低,就拉低2个EN,
这个前提是电已近供到后级去了,才会受到那个信号控制。
建议先用示波器抓下PWM的上官,G级等,还有待机芯片的条件,
发表于 2015-8-4 19:15:34 | 只看该作者 �
楼上分析的真好.终于搞明白了.但这个机器真的是待机只有5V alw2 没有3V  5V吗?
发表于 2015-8-7 22:25:16 | 只看该作者 �
顶起来,修好了也不知怎么回事
