查看: 5194|回复: 34
华硕X84H板号K43LY,不出1.05V,貌似是通病,有谁修好过!求助啊
发表于 2015-8-3 18:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天拿来的华硕X84H,刚拿来是触发电流0.3左右,拆机看主板无修无进液,各电感打值正常,然后上电测电压,发现1.05V没电压,测供电,开启都有,直接换芯片,换好后上电,电流哗哗直接跑到1A多,然后桩基测试,试了十几分钟没问题,关机再开电流又是0.3了,又拆机加焊了下芯片好了,再测试还没进系统就掉电再开电流上不去了,每次都是加焊芯片就好,感觉不是芯片问题,然后把上下管都换了一样不行,他这个电感后面没有大电容是几个小的电容我加了一个330电容也不行,没思路了,有人碰到过么,今天下午又来了一台X84H,一样的问题~~
发表于 2015-8-3 18:38:33 | 只看该作者 �
南桥坏了有这样的
我换过桥啦,还是一样  详情 回复 发表于 2015-8-4 10:55
发表于 2015-8-3 18:40:00 | 只看该作者 �
南桥是有可能,还是一个个搞算了,这种最烦了
发表于 2015-8-3 19:56:17 | 只看该作者 �
不是桥坏!对地正常不可能不出的,只是你没有查完条件而已
手上只有万用表啊,只能查查芯片的供电和开启信号,频率什么的没波波查不了  详情 回复 发表于 2015-8-4 10:58
发表于 2015-8-3 20:00:24 | 只看该作者 �
草 这个修起来 可真累 了 图 纸 点图 啥也没有
发表于 2015-8-3 22:27:20 | 只看该作者 �
对付华硕这样的 只能三板斧下去 BIOS 换充电芯片 最后EC和桥显卡 最怕华硕有时也简单
发表于 2015-8-4 10:55:37 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-8-3 18:38
南桥坏了有这样的
我换过桥啦,还是一样
发表于 2015-8-4 10:58:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 11:00:03 | 只看该作者 �
换个南桥试一下
发表于 2015-8-4 11:30:14 | 只看该作者 �
deacuerdo hay que cambiarlo exantamente igual
发表于 2015-8-4 11:37:02 | 只看该作者 �
华硕这什么55的板,有板载内存吗,
发表于 2015-8-9 12:18:57 | 只看该作者 �
你测试下16脚的电源 通过820K的电阻过来的,应该在17.9V左右!不是的把,,,就把820K电阻换了!早上刚修好台
发表于 2015-8-11 21:58:48 | 只看该作者 �
跟南桥没有关系
发表于 2015-8-11 22:59:50 | 只看该作者 �
应该是某个电阻有问题,受热后阻值有变化才这样的,不好修呀
发表于 2015-8-11 23:09:14 | 只看该作者 �
      出现问题的时候先别加悍  芯片 慢慢排查出来啊
发表于 2015-8-11 23:16:02 | 只看该作者 �
楼主看看 这种问题只能慢慢排除
发表于 2015-8-22 09:18:26 | 只看该作者 �
别人都说了,换了南桥没有好,还再说南桥
发表于 2015-8-22 11:53:29 | 只看该作者 �
这种换个电容就可以了
发表于 2015-8-27 10:17:32 | 只看该作者 �
楼主  有修好没有  我也有台和你一样的 故障
发表于 2015-8-27 19:45:10 | 只看该作者 �
本人遇到过,其实是TON信号上的电阻有问题,该电阻是19V降压0.6V   如果两端都是19V,那样1.05V就不会出
我记得是510K 0402电阻
