楼主: 夜随风
华硕X84H板号K43LY,不出1.05V,貌似是通病,有谁修好过!求助啊
发表于 2015-8-30 11:11:51 | 只看该作者 �
那个电容
发表于 2015-8-30 12:23:25 | 只看该作者 �
估计还是1.05v芯片  附近也有问题   应该 都查一遍
发表于 2015-8-30 17:02:58 | 只看该作者 �
看看电感是不是虚焊了,上次碰到过一台这样的
发表于 2015-8-30 17:45:20 | 只看该作者 �
掉电之后量芯片工作条件啊 不要去加热他 那样不好查出问题
发表于 2015-8-30 19:35:51 | 只看该作者 �
新手学习中//////
发表于 2015-8-30 20:04:07 | 只看该作者 �
楼主可以冷机与热机时对比测一下对地阻值。
发表于 2015-8-30 20:34:36 | 只看该作者 �
看到有人说过是有一个电容的问题。
发表于 2015-8-30 21:24:24 | 只看该作者 �
K43LY,不和K42J那个通病一样的,改电路,振玲门,把1.05V的电路改掉,在换电阻就可以了
发表于 2015-8-30 21:26:03 | 只看该作者 �
认真在看看图纸。。。结合实际。。应该可以分析出问题。
发表于 2015-8-30 22:33:21 | 只看该作者 �
电容,电阻的问题吧
发表于 2015-9-15 20:56:47 | 只看该作者 �
不知道解决没有,接了个机器也这样情况,0.3A 反复重启~~bios刷了也没用~~
发表于 2015-9-16 11:32:48 | 只看该作者 �
ASUS 的机子 小东西容易坏  电阻  排阻 比较难修
发表于 2015-9-16 11:48:44 | 只看该作者 �
这个板子我有一大堆。有小修的。也有没修的。不要瞎修了。加点钱和我换一块吧
发表于 2015-9-16 12:45:01 | 只看该作者 �
可能还是芯片周围元件有不良照成的!
发表于 2015-9-18 15:50:20 | 只看该作者 �
真难修啊] 不了修的
