查看: 1490|回复: 6
七彩虹CF-G6-MX鼠标不能用
发表于 2015-8-3 17:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板是1155主板,键 盘可以进BIOS,进系统后鼠标不能用,量供电角阻325,其它两个数据角都是600多点,说明没有断线问题等,那么先刷了个BIOS后,仍然一样,下一步量他到IO,实际上这步没必要了,我看上面有个472电阻,这个是上拉电阻,根据经验,量出的阻值没问题很少有IO的事,于是直接去掉472电阴开机进系统一切OK。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 赞一个!
发表于 2015-8-3 17:20:21 | 只看该作者 �
发个图块出来好看的点
发表于 2015-8-3 18:20:43 | 只看该作者 �
我小白问一下,这472是什么的上拉电阻,为什么去掉还能用
发表于 2015-8-4 01:53:40 | 只看该作者 �
我也纳闷,你不上拉排阻去了,可以用?
发表于 2015-8-4 08:07:43 | 只看该作者 �
分析过程没有……
发表于 2015-8-4 09:27:33 | 只看该作者 �
上拉排阻到任意一个信号,一般这个上拉排阻起稳定信号作用!我也曾经测试把DDR3的负载供电(VTT)芯片拆了同样可过内存进系统,但一复制文件就死机,装上后就一切正常!
发表于 2015-8-4 10:19:17 | 只看该作者 �
我的疑问同上,上拉排阻去掉,这个信号就不会稳定的吧,还是装上比较好我认为
