查看: 3004|回复: 8
联想E40 amd 独显 开机不显
发表于 2015-8-3 17:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40  amd  独显  开机不显    电流到0.47  不动  本以为  不过cpu 可是cpu电压正常    所有电压 也都正常  。。。 就刷了个  bios  故障依旧  不知从何入手了 请大虾们 指教。。。。来讨论下了  在线等
发表于 2015-8-3 17:11:55 | 只看该作者 �
这板子不装CPU 电流在0.6左右,估计是时钟没出来,查查南桥吧,顺便打打PLT_RST# 无线网卡槽22脚对地阻值正不正常
发表于 2015-8-3 17:24:07 | 只看该作者 �
测一下cpu的pg  复位
发表于 2015-8-3 17:59:07 | 只看该作者 �
查查2级电压 也许有惊喜
发表于 2015-8-3 23:29:05 | 只看该作者 �
二级电压都出来了?
发表于 2015-8-4 14:02:44 | 只看该作者 �
此机器 已修复  感谢大家的帮助 支持  本应秒杀的机器  由于我的疏忽 导致拖延  现在 ,不过还好最后完美收工。。。是因pq12的D极于pq102的G极之间断线导致  。。。在这里还是要感谢大家。。。谢谢。
修好了就是牛逼  详情 回复 发表于 2015-8-4 14:40
发表于 2015-8-4 14:40:26 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2015-8-4 14:02
此机器 已修复  感谢大家的帮助 支持  本应秒杀的机器  由于我的疏忽 导致拖延  现在 ,不过还好最后完美收 ...
修好了就是牛逼
发表于 2015-8-12 14:37:26 | 只看该作者 �
能说说维修思路吗,可以学习学习。
发表于 2015-8-12 15:38:31 | 只看该作者 �
这amd的e40不如直接换集成因特尔的
