查看: 4500|回复: 40
戴尔2421简单维修一列
发表于 2015-8-2 17:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台戴尔2412笔记本,客户说机器不能开机,直接上可调电源,按开关,不触发,就说先留下来了 ,抽支烟,拆机,一看没有修过的,高兴了,先看全版,没有进水或者腐蚀的痕迹,先简单嘛,直接查开关是否有3.3V电压,正常,既然如此就开始查EC这边了,先供电吧,没问题,直接测量EC晶振,南桥晶振是否起震,《波形图就不上了啊》晶振正常,尝试刷BIOS,结果涛声依旧,没办法了,查信号把PM_PWRBTN#
查得此信号无跳变,又看南桥无散热,心里大概有底了,直接上BGA干南桥,到此,机器修复,附上此机器电路图。。。本人维修小白,大神勿喷,谢谢
dell 2421.pdf
3.9 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 修的幸运
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-2 17:48:15 | 只看该作者 �
求加分,谢谢各位了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-8-2 17:52:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-2 18:26:09 | 只看该作者 �
  楼主谦虚了,也不是小小白啦
受到警告 5#
发表于 2015-8-2 20:29:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-2 20:57:28 | 只看该作者 �
都能直接上BGA干南桥了,还小白?
能上BGA就不是小白了么。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-3 09:33
发表于 2015-8-2 21:05:01 | 只看该作者 �
思路清晰,维修就是要这样,不管能不能修好,思路一定要对
发表于 2015-8-2 22:03:49 | 只看该作者 �
PM_PWRBTN# 无跳变就干了桥 幸运!!!
按照不触发经验维修,一修机还是满好修的  详情 回复 发表于 2015-8-3 09:32
发表于 2015-8-2 23:35:11 | 只看该作者 �
向楼主学习哈我也修了一台这样的机子
发表于 2015-8-3 08:31:15 | 只看该作者 �
呵呵 确实简单
发表于 2015-8-3 09:32:41 | 只看该作者 �
按照不触发经验维修,一修机还是满好修的
发表于 2015-8-3 09:33:23 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-8-2 20:57
都能直接上BGA干南桥了,还小白?
能上BGA就不是小白了么。。。。
在俺心目中,能上BGA的属于正规军了。  详情 回复 发表于 2015-8-4 16:20
发表于 2015-8-3 10:35:18 | 只看该作者 �
已经做得不错了
都是三板斧砍下去,哈哈  详情 回复 发表于 2015-8-3 17:04
发表于 2015-8-3 17:04:36 | 只看该作者 �
都是三板斧砍下去,哈哈
发表于 2015-8-3 18:25:24 | 只看该作者 �
晕,PM_PWRBTN#信号无跳变,就直接干南桥,楼主果然牛!
发表于 2015-8-3 18:34:34 | 只看该作者 �
HM55 HM65 ?
发表于 2015-8-3 19:13:38 | 只看该作者 �
桥虚焊,导致南桥不触发
发表于 2015-8-3 19:14:22 | 只看该作者 �
修好,挣到钱,赞一个
发表于 2015-8-3 19:18:08 | 只看该作者 �
  幸运。。一修机 没进水什么的 问题还是不会有那么多。。、
发表于 2015-8-3 19:34:58 | 只看该作者 �
楼主牛逼  这个是EC给过去的  楼主想着干桥 我的确有点郁闷
