查看: 2530|回复: 5
DAOQL4MB8DO怀疑通病维修
发表于 2015-8-2 09:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAOQL4MB8DO故障:裸板触发1.2A 不跑码,过几秒重启 如此循环
检修过程:刷BIOS 一样,期间一直怀疑是南桥问题,没有示波器就是不好修,测试所有电压均正常。
无奈上迅维网查,也没看到,又说不跑码刷BIOS好的,最后参照这位大神的帖子http://www.chinafix.com/thread-816963-1-1.html
对照量我主板U14 4脚输出H_VTTPWRGD和他一样只有2.3V,换U14跑马显示。
发表于 2015-8-2 10:54:37 | 只看该作者 �
看嘛,这就是没有加权限的坏处呀
发表于 2015-8-9 15:59:14 | 只看该作者 �
这个是什么板子?
发表于 2015-8-9 15:59:51 | 只看该作者 �
支持,我今天修了一个就是1.2重启后停留在1.07左右,量U14的4脚2V,换了U14后4脚电压3.3V且点亮机了
发表于 2015-8-9 16:02:25 | 只看该作者 �
PG 信号转换有问题 正常应该是3.3
发表于 2015-8-9 16:32:37 | 只看该作者 �
学习了,不知道啥机器的板子
