查看: 2182|回复: 7
[显卡维修]
MX400花屏,请老大看一下测试结果 是什么原因?
发表于 2009-1-4 20:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Tested from 0 MB to 32 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]      21795970
External Bank 0 Failing bits:
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
Read    Error Count: 1703988
Write   Error Count: 20091982
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-5 09:03 编辑 ]
发表于 2009-1-4 20:44:08 | 只看该作者 �
看好像差显存芯片,显卡64位才能正常显示呀
发表于 2009-1-5 15:57:56 | 只看该作者 �
没修过这样故障。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 广告/恶意灌水
发表于 2009-1-5 16:22:59 | 只看该作者 �
完全同意此说法,你的卡两块显存全都有问题最好用表测试一下 1 ,3脚的VDD 还有就是DQ0--DQ15数据脚的对地阻值
已改正-----新诚达
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-5 20:00 编辑 ]
发表于 2009-1-5 16:43:06 | 只看该作者 �
第一次看见这样的卡
多长点见识
发表于 2009-1-5 19:43:55 | 只看该作者 �
原帖由 新诚达 于 2009-1-5 16:22 发表
完全同意此说法,你的卡两块显存全都有问题最好用表测试一下 1 3脚的VDD 还有就是DQ0--DQ15的对地阻值
老大,DQ0-DQ15是什么 我不清楚??13脚是显存的13脚吗? 麻烦老大指教  不胜感激!!~~
发表于 2009-1-10 08:27:02 | 只看该作者 �
我测量的是我发的显卡图片的 下面那个显存  从左下方开始数,不知道对不对??请老大批评指正
1 ,3 脚的VDD 分别是3.27V  和3.26V
   DQ0--DQ15二极管挡对地阻值分别为.721  720  720   720  720  721  721 721   720   194   722   0   718   715   722  724
发表于 2009-1-10 09:19:07 | 只看该作者 �
原帖由 小方科技 于 2009-1-10 08:27 发表
   DQ0--DQ15二极管挡对地阻值分别为.721  720  720   720  720  721  721 721   ...
DQ9 DQ11有错误,DQ11明显对地短路,你把你测的片子换掉。
