查看: 1604|回复: 11
G480 救命啊
发表于 2015-8-1 21:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
死活不出vccsa  开启有了,供电有了。瞬间波形,电感前段的 , 电感后端的 谁给分析下怎么回事啊,自举电容换过了。cpu换过,死活就不出供电,芯片也换过,
发表于 2015-8-1 21:23:38 | 只看该作者 �
电感前端应该是19V吧
发表于 2015-8-1 21:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能持续,换芯片试下。
发表于 2015-8-1 21:37:31 | 只看该作者 �
这个换了芯片在说吧
发表于 2015-8-1 21:41:53 | 只看该作者 �
换个U看看,
发表于 2015-8-1 21:48:28 | 只看该作者 �
u换了,芯片也换两个了
发表于 2015-8-1 21:50:59 | 只看该作者 �
分清是没出来还是掉了,断开D85V_PWRGD看看出来没有?
断开这个D85V_PWRGD能看出来是掉了还是没出来吗?,段开了还是不出,D85V_PWRGD瞬间也会出来  详情 回复 发表于 2015-8-1 22:06
发表于 2015-8-1 22:06:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-1 22:16:25 | 只看该作者 �
你测阻值了吗?这个芯片看着不难啊
发表于 2015-8-1 22:16:42 | 只看该作者 �
换CPU试试。。。
发表于 2015-8-1 22:22:28 | 只看该作者 �
我修过一个dell的,波形和你的很像,当时测得vid全部为高。其他条件都正常,之后就上bga家焊cpu座子,结果ok,但是不稳定,可能没有家焊化了,你参考下,有结果了告诉我一下
发表于 2015-8-1 22:30:49 | 只看该作者 �
换个芯片试试
