查看: 3329|回复: 25
映泰 H61MLC2 不触发求大神解决
发表于 2015-8-1 20:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
这板子手上有2块一模一样的都是不触发,BIOS刷过换过,IO换过,始终不触发,实在没思路了,在线等大神解决
发表于 2015-8-2 17:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz   时序妳都没搞清楚   何来的思路啊!妳不查查开机角 有没3.3v ?  小io 触发顺序!
发表于 2015-8-1 20:02:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在补一句有待机电压的
发表于 2015-8-1 21:28:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
唉。看兄弟你好像没入门呀。主板维修,BIOS与不触发无关的,BIOS坏可能掉电,但不影响触发,你这个主板我修的比较多,大部分都是桥坏,但有些不是,既然桥待机有,你要检查的是:RTCRST、SRTCRST、32.768K、SLP_S4、SLP_S3,下个电路图查一查吧。
台式板···无触发关BIOS什么事呢完全没有关系的。直接查触发条件啊。  详情 回复 发表于 2015-8-3 10:30
谁说的 笔记本就不是的 好些华硕的新主板也采用笔记本架构的 也是如此  详情 回复 发表于 2015-8-2 22:49
发表于 2015-8-1 21:29:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
CPU和内存也上上试试吧
要是不行把CPU供电去了试下
发表于 2015-8-1 23:48:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查实时时钟电路啊   电池
发表于 2015-8-1 23:56:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查各大供电对地阻值。在检查待机电路。再查IO
发表于 2015-8-2 04:17:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
基本的时序查查。确认没问题再怀疑桥。
发表于 2015-8-2 14:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一看就知道不是修板的
发表于 2015-8-2 15:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板卡级维修!
发表于 2015-8-2 15:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主完全没入门嘛
发表于 2015-8-2 16:03:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
h61有的板不上cpu不触发
发表于 2015-8-2 16:04:43 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个板子 不上CPU也是不触发的
上了CPU也不触发  详情 回复 发表于 2015-8-2 16:55
发表于 2015-8-2 16:09:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查RSMRST#待机信号
发表于 2015-8-2 16:55:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
王保留 发表于 2015-8-2 16:04
这个板子 不上CPU也是不触发的
上了CPU也不触发
发表于 2015-8-2 22:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hssd 发表于 2015-8-1 21:28
唉。看兄弟你好像没入门呀。主板维修,BIOS与不触发无关的,BIOS坏可能掉电,但不影响触发,你这个主板我修 ...
谁说的 笔记本就不是的 好些华硕的新主板也采用笔记本架构的 也是如此 我手上还有块技嘉b85的板子也是如此
笔记本和台式主板不一样的,笔记本的EC需要ECBIOS配置程序,再来指定脚位,所以影响触发,台式机主板没有什么IO是带程序的,不影响触发,但BIOS坏的话,新式的6系、7系主板会风扇一转一停的掉电,建议你学习学习后发  详情 回复 发表于 2015-8-3 16:28
发表于 2015-8-3 09:28:22 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
学习了   不开机的话先得顺着开机电路查查,看看哪里短路 断路 击穿 的我也是新手
发表于 2015-8-3 10:30:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-8-3 10:33:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在台机都不好修了
发表于 2015-8-3 11:35:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晶振换了吗
