查看: 5922|回复: 16
神一样的三星NP300E43换ISL95836遇到的问题!
发表于 2015-8-1 18:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里的大神,手上一台三星NP300E43的机子,CPU供电芯片用的是ISL95836后缀是M238BCQ,从网上买了两次10片,装上去都不出CPU电压,芯片除了后缀不一样外其它都是一样的,而且此机的原装芯片装上能正常开机的,只是开机半小时后PG会掉,想换个 芯片试试,现在是买来的没有一片能出电压的,请问题有兄弟修到这款机子,同时有换过这个CPU供电芯片的,这个问题你们遇到过没有?
发表于 2015-8-1 18:15:59 | 只看该作者 �
MEIYOU   你说的东西  以前用过
发表于 2015-8-1 18:21:45 | 只看该作者 �
那还是一样的吧
发表于 2015-8-1 18:24:14 | 只看该作者 �
板可能有其它问题吧
发表于 2015-8-1 20:22:08 | 只看该作者 �
95836换过 没有注意过后缀的
你的这个问题很奇怪  也不至于所有定的都是问题芯片
可以找个拆机的试一下
原机芯片是可以开机,只是工作半小时后cPu芯片的击PG会掉电。所以想代换IsL95836,  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:40
发表于 2015-8-1 20:38:06 | 只看该作者 �
听了这个,以后还怎么敢网购芯片??????
发表于 2015-8-1 20:39:34 | 只看该作者 �
95836我都是直接从料板上拆的,没有在网上买过,现在买芯片是越来越坑了
发表于 2015-8-1 21:40:56 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-1 20:22
95836换过 没有注意过后缀的
发表于 2015-8-1 21:47:42 | 只看该作者 �
  楼主遇到无良商家了
发表于 2015-8-4 17:28:44 | 只看该作者 �
楼主  95836有得替换没
没有呀,不然我也不用这么纠结了。  详情 回复 发表于 2015-8-4 17:37
发表于 2015-8-4 17:35:09 | 只看该作者 �
网上的都是二手的
发表于 2015-8-4 17:37:53 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2015-8-4 17:28
楼主  95836有得替换没
没有呀,不然我也不用这么纠结了。
有的比较新连pdf都找不到啊 难搞啊  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:53
发表于 2015-8-4 17:40:41 | 只看该作者 �
三星的机器很奇葩的
发表于 2015-8-4 18:30:30 | 只看该作者 �
没焊好吧。。。。
你认为有这种可能吗?十片芯片哥一个也没有焊好?你太看不起人了吧,就焊功来说你可能不及哥的五分之一。  详情 回复 发表于 2015-8-5 12:43
发表于 2015-8-4 22:46:10 | 只看该作者 �
那只好到料板找个试试了
发表于 2015-8-5 12:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 21:53:20 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-8-4 17:37
没有呀,不然我也不用这么纠结了。
有的比较新连pdf都找不到啊  难搞啊
