查看: 8635|回复: 31
P8H61M-LX3 PLUS 15秒关机
发表于 2015-8-1 14:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到顾客一块P8H61M-LX3 PLUS说是会提示15秒关机。偶偶又正常。直接上电正常点亮。进bios设置保存退出来重启正常。然后关机再开就提示USB过流保护15秒关机。直接找5V转3.3Vusb OC#电路。在USB借口旁边找到两组。测量其中一组正常。另外一组才1V多。发现问题直接把822电阻换掉。开机不再提示15秒关机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
张化 + 4
发表于 2015-8-23 16:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假如没有电路图,就从USB的供电脚开始跑电路行么?有没有更简便的方法?
我记得出现这个问题,还有别的地方出问题导致的,北桥?
发表于 2015-8-1 16:36:29 | 只看该作者 �
。。。。汗!!!!!那是电阻 ,,,
发表于 2015-8-1 14:30:19 | 只看该作者 �
这个还真不易发现
发表于 2015-8-1 14:26:53 | 只看该作者 �
楼主,这个822换起来不好换吧,楼主请USB过流保护是什么意思啊,出现这个现象的提示是什么呢,能把现象图发出来分享一下吗?谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-31 15:34
楼主,是把你圈出来的那3个822换掉吗?  详情 回复 发表于 2015-8-30 14:42
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
李暖宝宝 + 4 赞一个!
发表于 2015-8-1 14:55:00 | 只看该作者 �
这个需要细心啊,不然很难找到这么小的
发表于 2015-8-1 16:26:38 | 只看该作者 �
这个不是822 吧,应该是精密电阻
8.2K的电阻  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:30
发表于 2015-8-1 16:30:08 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-8-1 16:26
这个不是822 吧,应该是精密电阻
8.2K的电阻
发表于 2015-8-2 12:56:36 | 只看该作者 �
前几天刚好也搞好了这块板
发表于 2015-8-2 13:00:29 | 只看该作者 �
不错  之前遇到过 直接放弃了
发表于 2015-8-23 16:22:23 | 只看该作者 �
是822吗。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-24 10:24:09 | 只看该作者 �
感谢楼主  遇到个一样的
发表于 2015-8-24 10:51:48 | 只看该作者 �
不错  一般都是822坏掉的
发表于 2015-8-25 11:28:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享新手学习
发表于 2015-8-25 14:31:03 | 只看该作者 �
成功在于细节
发表于 2015-8-30 14:42:35 | 只看该作者 �
单独圈一个的电阻坏。  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:15
发表于 2015-8-30 14:47:47 | 只看该作者 �
这个还真不易发现
发表于 2015-8-30 17:15:21 | 只看该作者 �
单独圈一个的电阻坏。
哦 谢谢楼主 我把那两个的电阻都换了 1个822 1个472 换了之后不会关机了。谢谢楼主的分享!  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:56
发表于 2015-8-30 17:56:54 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-8-30 17:15
单独圈一个的电阻坏。
发表于 2015-8-30 18:01:29 | 只看该作者 �
楼主,你知道华硕P5N73-AM的时钟芯片在哪里吗?我都找不到。我有一块华硕P5N73-AM主板有复位不跑码 各大供电都正常 就是PCIE A13脚0V 14脚0.8V  楼主,你会修吗?
这主板是单桥的时钟是集成在桥里面。这桥爱空焊。电压正常。BIOS刷过还是不行的。做下BGA一般都可以好。  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:38
