查看: 2562|回复: 7
联想G485 换桥 请刷我这个BOIS
发表于 2015-7-31 21:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485独立  AMD  板号LA-8681P 换南桥     你要是以上问题请刷我这个BIOS      客户拿了一块主板 来结测南桥短路  更换了一个桥以后发现   灰屏    外界也灰屏      以为 桥没更换好  继续换了一个结果又不同了  现在是内屏无显示  外界灰屏  我晕死去、、   热断  在淘宝买了个集成BIOS刷上去     不知道是不是这款机子换南桥度会这个样子、、  问题不大发经验只是希望大家不要走弯路、、
发表于 2015-7-31 21:45:14 | 只看该作者 �
卧槽  上传不了BIOS  晕死    需要 可以加我QQ 1662068706
发表于 2015-7-31 21:46:28 | 只看该作者 �
搞定了;    需要了请到2l下载
LA-8681集成 百分百OK.zip
1.61 MB, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-31 22:04:26 | 只看该作者 �
换南桥要刷BIOS?????南桥不是一样的么???
发表于 2015-7-31 22:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU都不需要刷bios啦
发表于 2015-7-31 22:34:23 | 只看该作者 �
哥  不一样还能触发  开机
发表于 2015-7-31 22:35:13 | 只看该作者 �
xunweiweixiulu 发表于 2015-7-31 22:10
换CPU都不需要刷bios啦
你可以不用刷 啊 我只是把我今天维修的经过发出了分享一下
发表于 2015-8-14 10:32:20 | 只看该作者 �
已验证次BIOS是好得,
