查看: 10166|回复: 137
联想g470花屏,求助!
发表于 2015-7-31 19:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显卡ATI,上一家有焊过,请问是显卡还是CPU问题?本机不显示,外接显示
发表于 2015-7-31 19:50:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题一般是显存引起的
同意,明显显存问题  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:04
发表于 2015-7-31 19:52:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上家换显卡把显存焊爆了
发表于 2015-7-31 19:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换个显卡吧,没啥好说的了
A卡应该不容易坏吧?之前换的N卡比较多  详情 回复 发表于 2015-7-31 19:55
发表于 2015-7-31 19:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
376446567 发表于 2015-7-31 19:52
直接换个显卡吧,没啥好说的了
A卡应该不容易坏吧?之前换的N卡比较多
A卡不容易坏?E40是不是A卡?DELL的1440是不是A卡?18和20都是显卡门的卡,G470的显卡我都换了好几个了,G470有很多版号,有些拆掉显卡可以显,有些不行,你可以自己试  详情 回复 发表于 2015-7-31 19:59
发表于 2015-7-31 19:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
城市农夫 发表于 2015-7-31 19:55
A卡应该不容易坏吧?之前换的N卡比较多
A卡不容易坏?E40是不是A卡?DELL的1440是不是A卡?HP的机子好多都是A卡,SL410是不是A卡?这些机子修得还少吗?还在A卡不容易坏的幻梦中不醒来?18和20都是显卡门的卡,G470的显卡我都换了好几个了,G470有很多版号,有些拆掉显卡可以显,有些不行,你可以自己试,这俩总卡网上翻新的特别多,水太深,一点要谨慎
了解了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:11
发表于 2015-7-31 20:01:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种很明显的就是显存的问题不过,A卡容易坏,肯定还是先考虑进个新的显卡回来试下就知道了,报价就报换显卡的价格,如果换了不好,再换显存就好了
发表于 2015-7-31 20:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换完显卡不行 显存一起换掉咯
发表于 2015-7-31 20:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对,显卡和显存。
发表于 2015-7-31 20:27:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换显卡啊  或者拆掉显卡 试试看 记得是可以 直接拆掉显卡用集显的  前提是要你这款有双显卡的
发表于 2015-7-31 21:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ATI的直接更换显卡
发表于 2015-7-31 22:07:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换屏试了吗
这个肯定不是屏的问题,外接显示器花屏  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:12
发表于 2015-7-31 22:09:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修过这种故障,显卡问题,换掉就好了,拆掉也好,
发表于 2015-7-31 22:14:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
G470 你可以屏蔽掉独显试试
好的我再试试,谢谢版主!  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:14
发表于 2015-7-31 22:24:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
用替换法找找原因
发表于 2015-7-31 22:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天有个索尼也是你这样,丛植显卡没用,定了芯片,准备在试试
发表于 2015-7-31 23:27:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题,建议用手按住显卡或显存再开机,若有变好,则重植按住后显示OK的元件,有些元件虚焊可用此方法找出来。
按着显卡开机现象不变  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:14
发表于 2015-8-1 08:11:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
376446567 发表于 2015-7-31 19:59
A卡不容易坏?E40是不是A卡?DELL的1440是不是A卡?HP的机子好多都是A卡,SL410是不是A卡?这些机子修得 ...
了解了,谢谢!
发表于 2015-8-1 08:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个肯定不是屏的问题,外接显示器花屏
发表于 2015-8-1 08:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
l2311707122 发表于 2015-7-31 23:27
这种问题,建议用手按住显卡或显存再开机,若有变好,则重植按住后显示OK的元件,有些元件虚焊可用此方法找 ...
按着显卡开机现象不变
